Bremse Dichtung
Re: Bremse Dichtung
Okay... nur wie dann anschließend das Fett heraus bekommen?
Ich werde es vermutlich einfach so machen, dass ich die Bremse provisorisch wieder anbaue , befülle, die Kolben raus drücke und alles wieder ab schraube.
Schorschistar
Re: Bremse Dichtung
Beitrag von Schorschistar »
Hallo ich habe letztens bei meiner Suzi die Bremsen auf Stahlflex umgerüstet und alles neu abgedichtet . Es ging alles recht einfach von statten . Die Kolben habe ich kurz vorm Rausfluppen blockiert war absolut kein Problem . Nach dem reinigen alles gut einfetten und die kolben lassen sich einfach einführen . Bei meiner Savage hatte ich die Kolben mit Pressluft raus getrieben und wurden zum Geschoss weil ich vergessen hatte zu blockieren . Hatte ich mit einer Handpumpe gemacht dabei baute sich solch einen Druck auf dass mir der Kolben 7 m durch die Garage flog .
Gruß Jörg aus Ennepetal
