Motor scheint "schwer" zu drehen beim Startvorgang
bigblockbobber
Re: Motor scheint "schwer" zu drehen beim Startvorgang
Beitrag von bigblockbobber »
Das ist sehr interessant.. ich hatte den Anlasser tatsächlich zerlegt. Die Kontaktflächen waren natürlich an der Stelle wo die Kohlen draufdrücken ganz schwarz, das hab ich an meiner Drehbank mal fein abgedreht. Aber diese Verkabelung habe ich ehrlichgesagt nicht geprüft, mach ich gleich morgen. Der Anlasser liegt ja zum Glück auf der Werkbank. Wenn es das gewesen war, ist die Neuanschaffung ja absolut richtig gewesen...
bigblockbobber
Update: Es war der Anlasser! Der neue wurde eingebaut. Alle teile drumherum wieder montiert. Batterie eingebaut, knopf gedrückt und siehe da, Maschine springt auf die erste umdrehung sauber an als wenn nie was gewesen wäre…
Danke an das forum!
Grüße aus stuttgart
meine Suzi scheint auch etwas schwer zu drehen am Tagesanfang.
Die Batterie ist neu, die Spannung bricht auch nicht soweit ein, daß sich der Tageskilometerzähler nullt.
Deswegen mal die Frage, kriegt man den Anlasser auch wieder zusammengesteckt? Oder eher schwierig, weil die Kontakte nicht auf den Kollektor wollen?
Grüße Uwe
bigblockbobber
Servus,
ich würde ab Laufleistung jenseits der 50.000km einen neuen Einbauen.. mal ehrlich, das Ding kostet um die 70 Oggen. Lohnt sich da das auseinanderbauen, saubermachen, neue Kohlen einlöten? Funktioniert das dann nach der Instandsetzung? Wie lange?
Andi
Hm, bis 50tkm hab ich noch paar Jahre, zumindest eines. Was genau spricht sonst dagegen, einfach mal reingucken zu wollen, wenn die Möglichkeit besteht, den auch wieder halbwegs bequem zusammen zu bekommen?
Es interessiert mich halt.
bigblockbobber
flydown hat geschrieben: 12. Mai 2025, 17:55 Hm, bis 50tkm hab ich noch paar Jahre, zumindest eines. Was genau spricht sonst dagegen, einfach mal reingucken zu wollen, wenn die Möglichkeit besteht, den auch wieder halbwegs bequem zusammen zu bekommen?
Also reinschauen ist nicht das Problem. Vorsichtig den Deckel abmachen.. die Kohlen klemmen an der gewickelten Welle mit einer Feder. Man sieht es, wenn man den Deckel abnimmt. Das Lösen der Welle erfolgt dann durch abnahme des Kohlenträgers.. kleiner Schraubenzieher reicht. Es ist weder Rakentenwissenschaft noch Hexenwerk. Learning by doing. Wenn man so weit gekommen ist, dann kann man immer noch entscheiden ob man Neuware verbauen möchte oder den alten weiter verwenden will. An der Stelle muss man halt tiefer in die Materie.. wie Dick sind die Kohlen? Wie stark drücke die noch drauf? Wie sieht die Welle aus? Ist was schwarz angelaufen? usw usw usw...
Ja.
Aber mich interessiert, bekomme ich den "Kohlenträger" problemlos wieder auf den Kollektor? ZB, indem dieser erst auf den Kollektor und dann der Deckel draufgesteckt wird?
Weil meist wird der "Kohlenträger" im Deckel montiert und diese Einheit dann auf den Kollektor gesteckt. Wobei sich das Konstrukt naturgemäß wehrt, weil die Kohlen von den Federn in die Mitte gedrückt werden und so eben nicht auf den Kollektor rutschen können. Sondern eher abbrechen.
Oder kommt der "Kohlenträger" in den Deckel, dann der Rotor mit Kollektor dorthinein und dann wird der "Mantel" aufgesteckt?
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
Du kannst die Kohlen blockieren:
Nimm einen 5mm breiten Kabelbinder und schneide dir vier, etwa 3cm lange Stücke ab.
Schieb die Kohle in die Halterung gegen den Druck der Feder. Dann nimmst du ein Stück Kabelbinder und klemmst es zwischen Kohle und Feder so dass der Kabelbinder an der Halterung und die Feder blockert.
Der Kabelbinder gibt zwar ein bisschen nach, aber es reicht um die Platte mit den Kohlen montieren zu können.
Dann einfach die Kabelbinder rausziehen. Ganze Kabelbinder sind zu schwer, zu lang und rutschen durch ihre Sperrigkeit gerne wieder raus.
Du kannst auch Stabileres nutzen. Blechstreifchen oder Fühlerlehrenblätter.
So montiere ich die Anlasser wieder.
Ein Anlasser für 70,- ??
31100-32E01 kostet 481,-
Allein der Kohlenhalter 31130-38B00 kostet 45,- und die Kohlen 31132-38B00 kosten 45,-
Der für 70,- ist genauso alt wie deiner und kann defekt sein oder bald seinen Geist aufgeben.
Aber man kann ja Glück mit dem Gebrauchtteil haben.
Dankeschön,
auf so eine Antwort habe ich gehofft.
Ich habe auch Anlasser gefunden für 65€ neu, bin aber auch nicht sicher, was ich davon halten sollte.
Wer weiß, was der nach dem ersten deutschen salzigen Winter macht.
Grüße Uwe
heute habe ich mich mal daran gemacht den Anlasser auszubauen und zu kontrollieren.
Ich konnte keine Negativitäten daran feststellen. Die Kohlenträgerplatte ist heile und nicht korrodiert, die Kohlen sind beweglich, die Kabel sehen gut aus. Also nur die Oringe gereinigt und mit Silikonfett geschmiert und alles wieder eingebaut.
Nochmal muß ich das nicht machen. Was ein Aufwand.
Übrigens scheint es einfacher, dafür die Vergaser auszubauen und den Anlasser nach oben zu entnehmen als den Auspuff zu demontieren.
Grüße Uwe
flydown hat geschrieben: 30. Jun 2025, 13:34
Grüße Uwe
Hi Uwe
Den Auspuff hatte ich ab, bis auf eine fest sitzende Krümmer Schraube kein Problem, ging auch recht zügig.
Kann ich vom Vergaserausbau nicht behaupten.
Ich habe den Auspuff nicht auseinander bekommen. Die innere Krümmerschraube war auch zu fest für den Inbus, da habe ich einen M8 Vielzahn eingeschlagen. Alle anderen Schrauben gingen raus.
Jedenfalls habe ich letztendlich den Anlasser nach links rausgefädelt. Dafür mußte ich leider den Halter von soner schwarzen Dose aufbiegen.
Grüße Uwe
Bei meiner saß die innere Krümmer Schraube fest und war zu weich für den Inbus. Musste sie ausbohren und habe einen Stehbolzen eingesetzt.
Der Topf löste sich freiwillig.
Hondro
Beitrag von Hondro »
da mein Anlasser gestern plötzlich versagt hat, bin ich auf diesen Post gestoßen. Nach knapp 113.000 KM kann ja auch mal
was größeres versagen. Woran es liegt, muss ich allerdings noch herausfinden/messen. Gestern Morgen war noch alles OK,
dann, nach der Arbeit, in voller Montur und Gluthitze, tat sich nix mehr. Nur die Neutrale wurde kurz schwach.
Mal alles offensichtliche geprüft, hätte ja sein können, dass ein Kollege am Moped rumgespielt hat.
Sicherungen geprüft, eine 10A war durch, also neue rein, nochmals Versucht, selbe Spiel und Sicherung wieder durch. Jetzt
ist ne 30A drin. Habe die Kiste dann angeschoben und nach Hause gefahren, hier war alles wie immer. Zuhause nochmals den Anlasser
getestet, immer noch stille. Werde am WE die Kabel mal prüfen, wenn OK Messen ob 12V am Anlasser ankommen.
Mit dem Vergaser ausbauen, um den Anlasser nach links rauszuholen, wäre für mich erste Wahl, der Vergaser ist eh mal Fällig mit Wartung und die Auspuffanlage lässt sich nicht trennen, Krümmer ist fest mit dem Endpot verwachsen^^. Habe ich mich beim Zylinderkopfwechsel erfolglos abgemüht.
Gibt es da noch andere Besonderheiten, die ich prüfen sollte?
der Steuerkettenspanner muß abgebaut werden, um den Anlasser weit genug aus seinem Sitz ziehen zu können. Also dafür eine neue Dichtung besorgen.
Die Ölsteigleitung hatte ich auch demontiert, wie hier vorgeschlagen. Das ging sogar sauereifrei.
Ebenso den Kupplungshebel vom rechten Motordeckel. Dafür seine Position auf dessen Welle markiert.
Sind die Vergaser draußen, sollte der Anlasser nach rechts oben entnommen werden können.
Tatsächlich würde ich aber erstmal prüfen, ob 12V am Anlasser ankommen. Das ist ja nicht weiter schwierig oder mit Aufwand verbunden.
Wenn die Ruhespannung der Batterie auch noch im Rahmen ist, kann man mal gucken. :shock:
Dann würde ich, bei der Laufleistung, mir neue Düsen und Nadeln besorgen, je nach Verfügbarkeit auch neue Nadeldüsen. Das sind ja alles Verschleißteile. Vielleicht auch die Schiebermembranen.
Und dann hatte ich für meinen Anlasser einen guten Reparatursatz ins Auge gefaßt. Das erschien mir sinnvoller, als ein neuer billiger Anlasser.
Da muß man aber gucken, wie weit der Kollektor noch vorhanden ist.
Grüße Uwe
