Der transparente Windabweiser ist ebenfalls ein AliExpress-Artikel. Er lässt sich ohne Bohren befestigen; zwei Klemmen greifen in die Kante der Original-Windschutzscheibe. Er ist höhenverstellbar.
Er ist nicht schlecht, benötigt aber einige Anpassungen (Gummipads, Unterlegscheiben usw.), um auch bei hohen Geschwindigkeiten sicher zu sitzen. Ich habe einiges ausprobiert und schließlich die richtige Lösung gefunden.
Außerdem trägt der Luftstrom zwischen der Original-Windschutzscheibe und dem transparenten Windabweiser dazu bei, die Wirbelbildung um den Kopf zu reduzieren. Dadurch entstehen keine Wirbel mehr, wie es oft bei zu großen Windschutzscheiben der Fall ist. Optisch ist er nicht ideal, aber auch nicht schlecht.
15 Euro im Vergleich zu 100 Euro für eine Windschutzscheibe von MRA oder Ermax. Das ist für mich völlig in Ordnung.
(Unter anderem ist jetzt eine verbesserte Version mit verbesserten Klemmvorrichtungen auf dem Markt erhältlich).
Grüße aus Italien
- Freewinder
- schaut sich noch um
Re: Grüße aus Italien
- windshield.jpg (12.33 KiB) 3171 mal betrachtet
Freewinder hat geschrieben: 12. Feb 2026, 03:22 Der transparente Windabweiser ist ebenfalls ein AliExpress-Artikel. Er lässt sich ohne Bohren befestigen; zwei Klemmen greifen in die Kante der
hast mal ein Link von der Scheibe
Vielen Dank
- Freewinder
Doringo hat geschrieben: 12. Feb 2026, 10:33Freewinder hat geschrieben: 12. Feb 2026, 03:22 Der transparente Windabweiser ist ebenfalls ein AliExpress-Artikel. Er lässt sich ohne Bohren befestigen; zwei Klemmen greifen in die Kante der
Vielen Dank
https://it.aliexpress.com/item/1005007426540661.html
Vielen Dank
schon bestellt die small Variante und die etwas höhere Variante auch
so meine Scheiben sind heute gekommen von ali Express,
habe 2 Varianten in der Höhe der Scheibe genommen
mal sehen welche sich besser bewähren wird
https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=ita2deu
