Läuft nach Vergaserreinigung nur kurz an
Rosso
Re: Läuft nach Vergaserreinigung nur kurz an
Beitrag von Rosso »
Entschuldigung, wie verstellt man die Düsennadel um eine Kerbe nach oben?
Den Sprengring, man sagt auch Sicherungsring, (Roter Pfeil, sieht fast aus wie das Euro Zeichen €) vorsichtig abnehmen und an anderer Stelle wieder in eine der Kerben, (Blauer Pfeil) eindrücken. Je weiter links* das Plastikteil (Grüner Pfeil) sitzt, desto höher hängt die Nadel.
*auf das Bild bezogen.
Die Nadel ist konisch, je weiter sie in den Düsenstock hineinragt, desto weniger Benzin kommt durch.
Rosso
Beitrag von Rosso »
Wenn man also den Sicherungsring und den Kunststoffanschlag verschiebt, verringert sich der Benzinfluss...
Da ich aber vorhabe, die Düsen auszutauschen – und zwar gegen 22,5er –, müsste ich womöglich einen höheren Benzindurchfluss einstellen.
Oder irre ich mich da?
Vielen Dank!
Rosso hat geschrieben: 30. Sep 2026, 11:19 Wenn man also den Sicherungsring und den Kunststoffanschlag verschiebt, verringert sich der Benzinfluss...
Vielen Dank!
Kunststoffring weiter nach rechts, weniger Sprit, Ring nach links, mehr Sprit.
Die konische nach unten links (im Bild) dünner werdende Nadel reguliert je nach Höhe des Schiebers die Benzinmenge die durch die Hauptdüse fließt. Je weiter sie hochgezogen wird, desto höher die Benzinmenge.
Die 22,5er Düsen sind Standgasdüsen, die sind fix und haben mit der Nadel/Hauptdüse nicht zu tun, jedenfalls nicht direkt.
Hondro
Beitrag von Hondro »
ich hatte meine Nadeln letzten Freitag, nach der Reinigung und Austausch div. Teile, auf Kerbe zwei (von Rechts gesehen) gesetzt. Ab Werk war bei meiner Kerbe drei
an beiden Nadeln. Habe bis jetzt noch nichts Nachteiliges bemerkt. Allerdings bin ich bis jetzt nur lässig durch die Gegend gecruised. Da meine Frau absoluter Beginner ist (B196), ist der Fahrstil eher seeehr entspannt. ;)
Bernd
Ayyo
Beitrag von Ayyo »
Die Maschine kriegt halt jetzt mehr Sprit bei niedrigerem Sog, ich denke nicht das es gravierende Unterschiede gibt ausser das sie jetzt bisschen fetter ist.
Zu Fett macht:
Weniger Leistung, mehr Abgas, mehr Kühlung und mehr Ruß
erstmal nix was einen beim rumtöffeln stört, erst wenn viel zu fett kann es zu Schäden führen und selbst das nicht sofort (ausser der Sprit läuft direkt unzerstäubt in den Motor)
Bei unnötigen Krawallgeneratoren(Harley) ist es Brauch die frisch ausgelieferte Maschine erstmal fetter zu stellen besonders den hinteren Zylinder, die sind ab Werk für optimale Verbrennung eingestellt (Abgasuntersuchung) aber dadurch heisser was zu Schäden führen kann
Hondro
wie schon beschrieben, hatte ich keine Probleme, die Kiste zu starten, nachdem ich den Vergaser gereinigt und wieder eingebaut habe.
Dauert nur etwas, bis der Sprit unten angekommen ist. Ich glaube am Anfang im Standgas würde ich das nicht bemerken, ob nur eine Kammer Sprit bekommt, solange die andere liefert. Bei der Fahrt wird's wohl eher ausfallen, wenn die Kiste zieht, wie ne Prima 5S. Ich habe es auch gar nicht kontrolliert, da ich nichts an den Schwimmern verstellt habe und die Neuteile vor Einbau vermessen und mit den alten Teilen verglichen habe.
Ich hoffe du bekommst das noch hin, die Tage werden ja schlechter.
Bernd
AndyA
Beitrag von AndyA »
so Vergaser wieder eingebaut, Maschine ist angesprungen und läuft sehr sauber im Lehrlauf und nimmt gut Gas an! Vielen Dank für Eure Tipps!! Ich baue jetzt mal alles zusammen und mache eine Probefahrt
Kurze Abschlussfrage an die Fachleute, muss ich die Vergaser unbedingt synchronisieren? oder geht das auch Ohne? Wenn ja wie funktioniert das genau und was wird dann verstellt wenn es nicht passt?
Andy
wenn der Hobel vernünftig läuft und die Kerzen nicht zu hell werden, fummle nicht an der Synchronisation herum.
Synchronisieren sollte man die Drosselklappen der Vergaser, sie müssen, wie das Wort schon sagt, synchron öffnen. Bei einem Boxermotor beispielsweise merkt man sofort wenn sie es nicht tun, der schüttelt sich dann unwirsch. Ein Einzylinder könnte beim Gas zudrehen, also im Schiebebetrieb fehlzünden/knallen.
Ayyo
Beitrag von Ayyo »
Reicht aber einfach nur optisch zu schauen ob die halbwegs gleichmäßig auf und zu gehen.
AndyA
Beitrag von AndyA »
So wieder alles zusammengabaut und das Projekt abgeschlossen, jetzt habe ich mal wieder Probleme mit den Gummis der Frontscheibe. Davich den Gummikragen nicht von hinten durch die Verkleidung bekomme habe, habe ich sie einfach hinten dran geschoben und von Vorne mit der Schraube rangezogen! Gibt es da Tips wie die Gummis richtig montiert werden!?
Grüsse
Andy
ich zupfe den Gummikragen mit einer Pinzette durch das Loch. Etwas Vaseline oder so hilft.
Rosso
Beitrag von Rosso »
Seife...
