Ölige Zündkerzen / Fehlzündung
Basti1998
Re: Ölige Zündkerzen / Fehlzündung
Beitrag von Basti1998 »
Bekommt man die Nadeln einzeln im Internet zu kaufen? Hab nix gefunden aus das Reperatur Kit da sind aber auf dem Bild nur Dichtungen zu sehen und ein Schwimmerventil
1:0 für das Motorrad
Na gut, ich schon wieder! :shock:
Sorry, wie viele Kilometer hat die Freewind von Basti?
Nach wie vielen Kilometern waren die Vergaser der Freewind von wbdz14 verschliessen?
Ich bleibe, bis zum Beweis des Gegenteils, davon überzeugt, dass mindestens eine Schwimmerventil nicht das macht, was es soll.
Nämlich bei einem bestimmten Schwimmerstand den Benzinzufluß zu 100% zu stoppen.
Prüfen lässt sich das mit einem Benzinhahn auf Position PRI und zwei durchsichtigen Schläuchen unten am Vergaser bei geöffneten Schwimmerkammern-Ablassschrauben.
Genauere Anleitungen sind im WWW zu finden.
Basti1998
Hallo Brummbär^^
Die gute hat jetzt 31900 auf der Uhr
Basti1998 hat geschrieben:So... Fehler gefunden
Die Suzuki fährt standardgemäß mit Cr9 oder 10 und die nette Werkstatt hat mir NGK CR8 CE eingebaut.... ich vermute mal das der starke Benzin Geruch dadurch kam das unverbrannter Sprit raus gepustet wurde... und da ich nur kurze strecken fahre... naja traurig danke frz für eure hilfe^^ mal schauen ob sich der Spritverbrauch jetzt wieder verbessert
Hallo Basti,
eine NGK CR8 CE ist eigentlich eine warme Zündkerze für kalte Motoren. Die sollte im Kurzstreckenbetrieb eigentlich eher sauber werden, weil sie selber schneller wärmer wird.
Basti1998 hat geschrieben:Hallo Brummbär^^
Hallo Basti,
dann ignoriere bitte die letzten Beiträge von wbdz14. Er hat sonst wirklich sehr viel Know-How und noch mehr Freewind-Erfahrung, aber ich glaube, hier schießt er über das Ziel hinaus. 8)
Basti1998
Brummbär,
Danke für die rasche Hilfe ich werd morgen den Vergaser mal ausbauen und meinem Kumpel in die Hand drücken.
Reicht da ein Reperatur Kit ? Da ist ja ein Schwimmerventil mit dabei und ja warum die zk so aussah wissen wir ja jetzt^^
nein, wenn die düsennadel-Nadeldüse ist, das gibt´s nur bei suzuki als originalersatzteil. im repsatz sind nur Dichtungen und schwimmernadel.
Basti1998
Ok geht klar Reperatur Kit kommt Montag und Morgen schau ma uns den gaser mal an
Basti1998
Also Teile kommen heute erst hab aber noch ne interessante indeckung gemacht.... Luftfilterkasten und Filter stinken derbe nach Benzin :D Bilder vom Gaser kommen heute noch
vielleicht haste auch Benzin im Öl
da würde ich vorsichtshalber nach erfolgreicher vergaser reperatur mal das Öl ablassen und kontrollieren
hab ich doch gesagt, wenn die schwimmernadelventile undicht sind, dann hast du benzin im luftfilter und im öl, außerdem ist dann wahrscheinlich dein benzinhahn nicht dicht.
Basti1998
Geht klar hab vorsichtshalber mal 2 neue Schwimmerventile bestellt falls beide undicht sind
Btw finde das echt klasse wie nett die Leute im Forum hier sind und vor allen das man auch Hilfe bekommt und keine dummen Sprüche kommen Danke aufjedenfall !!! :)
hast Du da mal einen Link wo Du die Schwimmernadelventile und Vergaser Kit bestellt hast
schau z.b. mal bei louis. https://www.louis.de/artikel/vergaser-r ... =404275233, inzwischen gibt´s auch den dichtsatz für den benzinhahn dort.
Basti1998
Wbdz 14 hat dir ja schon den Link geschickt ;^)
