Schalter am Seitenständer
Chris-p
Beitrag von Chris-p »
Hallo
Ich hab mal eine Frage zum Schalter am Seitenständer. Dieser Funktioniert bei mir nicht, ich kann mein Motorrad mit ausgeklapptem Seitenständer (und eingelegtem Gang) starten.
Meine Vermutung währe jetzt das der Schalter kaputt ist oder kann das noch eine andere Ursache haben?
Falls nein wo bekommt man einen neuen Schalter her?
Eine andere Frage noch:
Kann man die Freewind im Leerlauf mit nicht gezogener Kupplung starten?
Bei mir geht es nicht. Ist ja aber auch kein Problem die Kupplung zum Starten zu ziehen.
MfG Chris-p
Hallo Chris,
willkommen hier im Forum!
Meine Freewind läßt sich auch nur mit gezogener Kupplung starten. Daher gehe ich mal davon aus, dass es normal ist. :wink:
Wenn du es mit dem Tausch des Seitenständerschalters nicht eilig hast, kannst du eventuell warten, bis in der "Bucht" mal wieder einer versteigert wird. Eventuell läßt sich auch einer mit "sofortkauf" finden. Ansonsten gibt es noch Gebrauchtteilhändler, die man "abklappern" kann.
Hast du dir deinen Schalter denn schon genauer angeschaut, ob er sich nicht wieder richten läßt?
Eventuell hilft ja eine gründliche Reinigung und ein behandeln der Kontakte mit Kontaktspray (WD40 und ähnliche). Vielleicht einfach mal über nacht in ein Kontaktspraybad einlegen.
Oder du untersuchst ihn auf Kabelbruch! Ist aber eher unwahrscheinlich, da er ja eigentlich immer nur fest montiert ist und die Kabel nicht beansprucht werden.
Bis zum nächsten TÜV Termin sollte er halt wieder funktionieren. Manche Prüfer testen ihn nämlich.
bikeman
Beitrag von bikeman »
Beim TÜV wirst du mit Sicherheit Probleme haben. Schau wirklich mal den Schalter an, vielleicht ist es ja nur ein Kabel.
Life and let die.
Chris-p
Hallo
danke für die Antworten. Ich hatte schon vor einigen Tagen den Schalter abgebaut, gereinigt und mit ordentlich Kontaktspray "behandelt". Allerdings hat das bei dem anschließendem Test nix gebracht.
Als ich es am Samstag noch einmal getestet hab, hab ich erstaunt festgestellt das der Schalter wieder funktioniert.
Scheinbar musste der Schalter erst wieder "trocknen" bevor er wieder funktionierte.
Chris
reni-x
Beitrag von reni-x »
das mit der kupplung ist eine (sinnige) Eigenschaft der meisten Suzukis.
ISt auch bei den neuen so.
Sprich ohne Kupplung kein Starten....
www.schwampf.at
-Blödsinn reden...ungestraft-
bikeman
Wie beim Roller. :D
Life and let die.
