Ölfilter
skuddy
Ölfilter
Beitrag von skuddy »
Guten abend, kann man den Ölfilter wechseln ohne das man das ganze Öl ablässt ??
Läuft dann viel Öl aus dem Ölfilter, weil er ja höher liegt wie die Ölwanne .
Ähm, die Frage verstehe ich nicht so ganz. Auch wenn es geht, welchen Sinn macht es nur ein Glied aus einem System zu erneuern?
jens_langen
Beitrag von jens_langen »
Eigentlich sollte es andersherum sein.
Bei jedem zweitem Ölwechsel sollte auch der Ölfilter gewechselt werden.
Da wahrscheinlich keiner nur den Filter tauscht wirst Du wohl keine Antwort auf Deine Frage bekommen.
Gruß Jens
Duct Tape, WD-40 and Beer.
Tron
Vaterkradsverräter
Ölauslauf
Beitrag von Tron »
Bei der Yamaha TW125 kann man den kompletten linken Seitendeckel demontieren, ohne dass sehr viel Öl ausläuft. Man muss die Maschine nur auf die richtige Seite legen.
Warum soll das bei der XF nicht gehen :?:
Tron
Nur was soll das (s. Jens) :P
Hergenrath
Ja, klar geht das. Der ist ja oben im Motorblock. Auf den Seitenständer und raus damit. Etwas tropfen wirds natürlich, ist ja nochwas im Filter drin.
