Wie lang ist der Original-XF-Schalthebel?
Verfasst: 29. Feb 2008, 20:27
von sturmvogel71
in Ermangelung einer geeigneten Unterstellmöglichkeit steht meine XF in der "kalten Jahreszeit" beim Händler trocken und warm.
Nun fleucht aber so eine Idee durch meinen Kopf, für die ich gerne wüsste wie lang der Original-XF-Schalthebel ist.
Und da einige entweder schon wieder fahren oder auch im "Winter" näher an Ihrer XF sind, wäre ich dankbar wenn mal einer von Euch nachmessen könnte.
Danke,
und Gruß
Micha
Verfasst: 1. Mär 2008, 15:02
von reni-x
welche länge meinst du (falls du nicht den kupplungshebel meinst) -- die länge des hebels an sich oder das querstück wo der fuß draufkommt ?
Verfasst: 1. Mär 2008, 22:47
von sturmvogel71
Ne, ich meine schon den Fußschalthebel.
Günstigerweise von Bohrungsmitte Schaltwelle bis Vorderkante Gummi. Kommt hierbei nicht auf den Millimeter an, Centimetergenau reicht...
Verfasst: 2. Mär 2008, 10:17
von jens_langen
Mal schnell und grob gemessen:
Gruß Jens
Verfasst: 2. Mär 2008, 11:38
von sturmvogel71
Danke,
Genau so ist es völlig ausreichend....
Schönen Sonntag noch.
Re: Wie lang ist der Original-XF-Schalthebel?
Verfasst: 3. Mär 2008, 16:13
von Fuzi
sturmvogel71 hat geschrieben:.....Nun fleucht aber so eine Idee durch meinen Kopf, ......
Micha
Jetzt bin ich aber ganz schön neugierig geworden
Grüße, Fuzi
Verfasst: 3. Mär 2008, 17:37
von sturmvogel71
Nichts großes, nur eine "Touratechsche" Modifikation...
Verfasst: 29. Mär 2008, 16:20
von sturmvogel71
... für alle die es interessiert meine "Touratechsche Modifikation" ist fertig. Und entgegen meinem ursprünglichen Plan ohne Teile von Touratech, passen nicht mal annähernd.
Eigentlich wollte ich den Schalthebel für die V-Strom so umbauen, dass er an ne Freewind passt, ist aber wesentlich kürzer. So habe ich mir durch einen Freund ein Aluteil drehen lassen und statt meinem verschlissenen Gummi auf den Originalschalthebel gesteckt (ist mit Zweikomponentenkleber noch verklebt)
Außerdem fand ich schon immer die breiten Endurorasten von Touratech super, aber leider bauen die ja bekanntermaßen nix für ne XF, so hab ich halt kurzerhand selbst Hand an meine Rasten angelegt. :)
http://www.xf650.de/forum3/album_pic.php?pic_id=192
Verfasst: 29. Mär 2008, 19:22
von GRemlin
:D Uiii, sieht fein aus!
Besonders die Rasten gefallen mir. Was haste denn da wie verbaut?
Verfasst: 29. Mär 2008, 19:50
von sturmvogel71
Den ersten Teil habe ich hier schon mal beschrieben:
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... ght=rasten
Hier ein Bild wie die Rasten bisher aussahen:
http://www.xf650.de/forum3/album_pic.php?pic_id=121
Aktuell habe ich nur noch Flachstahl entsprechend mit Feile, Flex und Hammer bearbeitet und an die bereits vorhandenen Rasten angeschweißt.
Genau genommen war die heutige Aktion nur eine weitergehender Umbau/Anbau...
