Suche Mackierung des Oberen Todpunktes
dave0022
Beitrag von dave0022 »
Hi Leuts
Hatte einen Motorschaden da meine Steuerkette abgerissen ist. Musste zwei Ventile tauschen, da sie verbogen waren und bin jetzt dabei die SUSI wieder zusammenzubauen! Finde aber die Mackierung des OT nicht!
Hab auch ein Handbuch das mir alles erklärt aber keinen aufschluss darüber gibt wo diese "scheiß" mackirung ist. Im Buch steht nur das ich den Kolben eben auf den OT bringen muss. Gibts überhaupt ne Mackierung od nicht? ...
SuSi Freewind 650 XF
MOTOR: NJSD
Bitte um Hilfe MFG David Gangl
Beim Einstellen der Ventile findet sich die OT-Markierung hinter dem Kontrollstopfen, der sich in Fahrtrichtung vorn am Lima-Deckel befindet. Hilf dir der weiter?
AoS hat geschrieben:Beim Einstellen der Ventile findet sich die OT-Markierung hinter dem Kontrollstopfen, der sich in Fahrtrichtung vorn am Lima-Deckel befindet. Hilf dir der weiter?
Genau, dort nach "T" suchen. Hierzu die Kurbelwelle mit einem Schlüssel durch den grossen Stopfen drehen.
jens_langen
Beitrag von jens_langen »
Sieht dann so aus:
dave0022
vielen dank leuts!!!
Erste Sahne die Erklärungen!!!!
Hoff mei susi ist jetzt bald wieder startklar!!
MFG David
Dasselbe foto hab ich auch mal gemacht im Rahmen der Reperatur der Zylinderfussdichtung. Der Bericht kommt auch noch. :)
jens_langen
Maad hat geschrieben:Dasselbe foto hab ich auch mal gemacht im Rahmen der Reperatur der Zylinderfussdichtung.
Äh es ist Dein Foto ;)
Und ich dachte es gibt nochjemanden bei dem die XF so blöde Öl sifft. :lol:
