Batterie und Auspuff
skuddy
Beitrag von skuddy »
Guten abend zusammen.
Bei wieviel Volt ist die Batterie ganz leer ???
Ich glaube wenn Sie unetr 10 Volt Spannung hat, weiss es aber nicht genau.
Außerdem muss ich sagen, das dieses Forum einfach "Spitze" ist und ich schon viele nützliche Tips erhalten habe. Danke für Eure tollen antworten.
Meine zweite Frage lautet:
Die Verbindungsschrauben vom Auspuffkrümmer zum Motorblock sind bei mir etwas dull gedreht, das heißt Sie packen nicht mehr richtig. Ich habe dann etwas längere Schrauben montiert und Sie halten etwas besser aber so richtig festdrehen kann ich Sie auch nicht.Wer hat nun Tipps wie ich diese Schrauben wieder fest bekomme ??
Danke und schönes Wochenende zusammen.
:lol: :P
Sind denn die Schrauben hinüber oder das Gewinde im Motorbock?
Man könnte versuchen das Gewinde nachzuschneiden und neue Schrauben hineinzudrehen. Sofern dies nicht möglich ist, müsste man ein neues, etwas grösseres Gewinde einsetzen lassen.
Eine Batterie, die unter 10V hat, kann entweder tiefentladen sein oder eine Zelle ist kaputt. Bei beidem sollte man sich schon langsam nach einer neuen umschauen.
Beitrag von Spezialist »
Hallo ,
Kannst du mit Helicoils umgehen? Ist die einstigste Methode, die ich kenne um ein Gewinde zu reparieren.
Ist danach besser als das Alu Gewinde.
Die Batterie kannst ja erst mal Laden und dann schau mal wie lange sie hält. Eine neue koste ja nicht die Welt.
Peter
Nazguhl
Beitrag von Nazguhl »
Spezialist hat geschrieben:Hallo ,
Seh ich ähnlich, aber wer es zum ersten mal macht, sollte sich vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen lassen. Gerade am Motorblock ist schnell viel kaputt. Oder vorher an einem Stück Alu "üben" :wink:
Jan
http://www.meganecc.info
Das schöne an einem großen, alten Forum wie diesem ist ja, dass fast alle Fragen irgendwann schon mal gestellt worden sind:
:arrow: Auspuffkrümmerschrauben sind lose !!
Hallo Chef,
hast du dich sehr lieb ausgedrückt. In den Satboart geht man anders damit um, wenn man neuen Threads auf macht die schon des Öfteren durchgekaut worden sind und man nicht die Borard Suchfunktion nutzt. :D
Peter
Re: Batterie und Auspuff
skuddy hat geschrieben: Bei wieviel Volt ist die Batterie ganz leer ???
Alles unter 12 V ist "leer". Zwischen 12 und 12,5 V ist "na ja, sollte 'mal geladen werden". Wenn dein Ladegerät sagt: "Die Batterie ist voll." sollten mindestens 12,6 V da sein.
Mal was zum Thema für Nachfolger: :)
Gewindeheilung
Helicoil
Gewindeeinsätze
