tachoanzeige spinnt? Ursache?
zacki
Beitrag von zacki »
Hallo!
seit kurzem spinnt meine geschwindigkeitsanzeige bei meiner 98er freewind - zeigt mal 0kmh an, dann für eine sekunde den richtigen wert. auch der km-zähler verändert sich nicht. die sonstigen anzeigen funktionieren aber. hab gestern schon mal die steckverbindung zum tacho geprüft, die restlichen kabel und sicherungen auch - nichts auffälliges gefunden - kontaktspray hat auch nichts genützt. wohin laufen die kabel von der vorderachse genau - sie verschwinden ja unterm tank? - mögliche fehlerquellen?
danke!
zacki
Tron
Vaterkradsverräter
Tachogeber
Beitrag von Tron »
Such im Forum mal nach Tachogeber, da wird Dir geholfen!
Tron
Hergenrath
um den Standardschaden im Tachogeber auszuschließen, solltest du das Vorderrad ausbauen und nachsehen, ob das auf der Achse steckende Innenteil noch seine "Mitnehmer-Fahnen" hat.
Kabelbruch/Wackelkontakt ist natürlich auch möglich, würde ich aber für eher unwahrscheinlich halten, wenn das Kabel richtig verlegt war.
Rudi Wendt
Alter Mann
Beitrag von Rudi Wendt »
Moin Zacki,
hatte das gleiche Problem an meiner '99. Bei mir war es ein Haarriss in der Sicherung. Der Haarriss war schwer zu erkennen und die Tacho Aussetzer traten auch erst nur bei Autobahn fahrt auf.
Erst mal die Sicherungen tauschen und danach das Vorderrad checken :wink:
zacki
danke!
Beitrag von zacki »
danke für die tipps. werd mal schauen was es ist
zacki
GRemlin
Beitrag von GRemlin »
Wenn die Anzeige der Drehzahl ebenfalls spinnt und der Tacho zwischendurch lustige Achten anzeigt, kündigt sich das Ableben der Batterie an ...
(Das hatte ich nämlich vor ein paar Wochen.)
