tachogeber = tachorotor?
zacki
Beitrag von zacki »
hallo!
habe vor einigen wochen bereits wegen dem ausfalls meiner geschwindigkeitsanzeige und km am tacho im forum erkundigt (der rest geht noch). es wird ja empfohlen den tachogeber zu tauschen nun folgende frage - ist tachogeber = tachorotor und welchen muss ich für eine 98er freewind nehmen:
Tachorotor (alt) 34983-04F00-000 29,45 03/2002
Tachorotor (neu) 34983-14G00 24,24 11/2003
hab einen mechaniker gefragt und der hat gemeint da muss man sicher den ganzen teil tauschen - sprich inkl kabel - der spass kostet dann aber weit über 120 euro - nur material.
wie genau sieht der tachorotor oder tachogeber aus?
danke!
zacki
Tron
Vaterkradsverräter
Tachorotor
Beitrag von Tron »
So wie meiner :) :!:
Scherz bei Seite, bau mal das Vorderrad aus, dann kannst Du feststellen, ob der Tachorotor gebrochen ist, sich zerkrümelt hat usw.. Dies ist leider ein häufiger Fehler, der vor allem dann auftritt, wenn beim Reifenwechsel die Vorderradmontage nicht sauber durchgeführt wird/wurde. Es kann auch bei Ganzjahresfahrern öfters vorkommen, da Suzuki hier ein bakalitähnliches "Plastikteil" verbaut hat, welches nicht besonders kältestabil ist und sich bei Kopfsteinpflasterpassagen "zerrappelt".
Also guck mal nach, Du findest es auf der linken Seite hinter dem schwarzen Schutzdeckel.
So und nun nochmal zurück zum Ersatzrotor (falls Du ihn brauchst):
- ich glaube Jens hat für den Rotor 32€ in Deutschland bezahlt
- ich gab damals in Belgien fast 24€ (19,60 zzgl. 21% Märchensteuer) aus
- ich habe noch einen Ersatzrotor im Keller (originalverpackt, s. Bild unten)
- ich fahre keine XF mehr :-(, hab somit ein Ersatzteil zuviel
- ich werde Dich nicht über den Tisch ziehen und mache Dir nen Freundschaftspreis (inkl. Versand) per PN
Meld Dich
Tron
(Ex-Freewinder / Vaterkradsverräter)
Hergenrath
Re: tachogeber = tachorotor?
zacki hat geschrieben:hab einen mechaniker gefragt und der hat gemeint da muss man sicher den ganzen teil tauschen - sprich inkl kabel - der spass kostet dann aber weit über 120 euro - nur material.
Diesen, mit Verlaub, Unsinn erzählen die Ersatzteilverkäufer (Mechaniker kann man die ja nicht nennen, meistens sind es auch tatsächlich keine.) andauernd. Da war schon vor Jahren so, ich musste bereits 2002 geduldig bohren, um die korrekte Nummer zu erfahren.
Über solche Unfähigkeit kann ich mich echt aufregen, und meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass Werkstätten, die solche Kleinigkeiten (Teilenummern raussuchen! Wie schwer kann das sein?) nicht zur Zufriedenheit des Kunden erledigt kriegen auch anderswo schlampen.
Gib dem Service-Heini eine der Ersatzteilnummern aus dem Technik-Bereich (Der alte Rotor ist empfindlicher, der neue muss so weit ich weiß angepasst werden, stammt wahrscheinlich von einem anderen Modell.) und lass bestellen, das scheint den Fähigkeiten eher entgenzukommen. Oder Kauf bei Tron, der hat das Ding ja.
Black_Phoenix
Beitrag von Black_Phoenix »
Habe auch vor ungefähr einem Monat den Tachorotor bei meiner Freewind gewechselt.
Auch bei mir wollte die Werkstatt den kompletten Tachgeber wechseln, hab mir dann aber den Tachorotor bei einer anderen Werkstatt bestellt und selbst eingebaut.
Hab mir auch den neuen Tachorotr gekauft und musste daran bzw. an meiner Freewind Bj. 1997 nichts verändern, hat auf Anhieb gepasst und läuft einwandfrei.
jens_langen
Beitrag von jens_langen »
Jaja der Tachorotor - the never ending story.
Der erste den ich verbaut habe hatte ein Übermass. Kurz mit dem Dremel dran und es passte.
Seine 2 Nachfolger gingen einfach so rein (ein wenig Kraft aufwenden und ihn durch die Gummitülle schieben )
Ja und aktueller Preis ( letzten Freitag ) 32,80 € :(
Gruß Jens
Duct Tape, WD-40 and Beer.
jens_langen hat geschrieben:durch die Gummitülle schieben
Gummitülle ? Das ist doch ein dicker Dichtring, der sich bei meiner FW ganz leicht 'rausnehmen läßt. Erleichtert auch das Entnehmen des alten Rotors/Gebers.
Und: Fett nicht vergessen !
jens_langen
ruhri hat geschrieben:Das ist doch ein dicker Dichtring, der sich bei meiner FW ganz leicht 'rausnehmen läßt.
Dann gib mir mal nen guten Tipp. Ich habs am WE versucht, da bewegt sich bei meiner nix.
Ich hab mit Bremsenreiniger - nachdem die grob Teile rauswaren - gespült. Fett rein und den neuen Rotor rein.
Gruß Jens
bei meiner FW läßt sich der Ring mit einem dünnen Schraubenzieher oder Haken aus der Einheit herausheben. Ich meine auch keine Reste von Kleber oder Dichtmasse gesehen zu haben, der den Ring in seinem Sitz fixiert. Nicht ganz auszuschließen ist natürlich, dass sich der Ring in seiner Aufnahme hin+wieder mitgedreht hat und deshalb vielleicht von außen etwas verschlissen ist.
Ich weiß, ist ein alter Beitrag den ich hier rauskrame, aber mein Erlebnis paßt so gut.
Seit ein paar tagen ging meine Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. Die Ursache war auch hier, dass die Nasen vom Tachorotor abgebrochen waren. Ich habe wahrscheinlich Mist gebaut, beim letzten Reifenwechsel.
Da ich aber dem Freundlichen nicht wieder 30,- in Rachen werfen wollte, habe ich das Ding selbst repariert.
Folgendermaßen:
Vorderrad natürlich ausgebaut, Tachrotor raus genommen, die restlichen Brösel von Nasen aus der Tachoschnecke gefriemelt und den Tachorotor mit Nitroverdünner gereinigt.
Dann mit dem Dremel und einem 3,5mm Bohrer zwei kleine Löcher in die Bruchstellen gebohrt. Dann aus Epoxidharz-Knete (dieses zweifarbige Knet-Zeugs von Patex aus dem Baumarkt) zwei neue Nasen geformt und in die Brohrungen gequetscht. Noch etwas nachmodelliert und über Nacht aushärten lassen. Heute dann mit einer Feile und Schmirgelpapier nachbearbeitet und passgenau gemacht. Danach abgewischt, gut mit Fett eingerieben und wieder eingebaut.
Et voilà, es funktioniert!
Fazit: statt 30,- für einen neuen Rotor nur 8,- für die Knete ausgegeben, ein Bißchen Spaß beim Basteln gehabt und der Tacho funzt wieder!
ALEX.
Big_A hat geschrieben: Ich habe wahrscheinlich Mist gebaut, beim letzten Reifenwechsel.
das muss nicht sein. Ich glaube, auch falsches/verharztes Fett kann zu einer Überlastung der Nasen führen.
B.-
Beitrag von B.- »
Du sollst dir das Fett ja auch nicht durch die Nase inhalieren.
:roll:
alex_amza
tachorotor / Wo kann ich kaufen?
Beitrag von alex_amza »
Hallo!
I habe das gleiche Problem mit der Tachorotor. Mein Tacho zeigt nicht die Geschwindigkeit. Ich brauche etwas web-adresse wo Ich ein Tachorotor kaufen kann.
Danke schon. Tchus!
ALEX
Re: tachorotor / Wo kann ich kaufen?
alex_amza hat geschrieben:Hallo!
Danke schon. Tchus!
Ich würde es zuerst über einen Suzuki-Händler versuchen. Denn ich denke nicht, dass es den Rotor im Zubehör gibt. Im Web habe ich Original-Ersatzteile (oder deren Anbieter) noch nie gesehen.
Danke schon. Tchus!
http://www.grossrollerteile.de/shop/pro ... is-K6.html
Tommy Witt
Beitrag von Tommy Witt »
ich kram mal den alten Thread hier wieder hoch..
Bei mir ist es jetzt auch soweit: KM/H-Anzeige auf 0 und KM-Stand dreht nicht mehr.
Habe gerade das Vorderrad abgenommen, den Tacho-Sensor abgenommen und da hat dich das Schadensbild schon gezeigt.
Die Nasen vom Tachogeber sind abgebrochen.
Jetzt die Verwirrung:
laut Ersatzteilkatalog hat der Geber die TNR: 34983-14G00-000
Die Bilder im Netz schauen dabei so aus (links auf dem Bild), als würde der Geber aus einem Metallenen Ring und einer Kunstoffkappe mit den Nasen bestehen.
Der Geber welchen ich jedoch grad rausgeholt hab aus meiner Freewind (rechts im Bild), ist vollständig aus Metall (magnetisch).
Wie sieht der Geber bei euch aus ?
Kann es sein, dass der Vorbesitzer da schon eine alternative Lösung gefunden hatte und der verbaute Geber nicht original ist. Oder gibt es sogar evtl. verschiedene Versionen ?
