Werkzeug zum Ventiele einstellen
Chris-p
Beitrag von Chris-p »
kann mir jemand sagen was ich für Werkzeug brauchen um das Ventilspiel einzustellen. Ich hab mich vor einiger Zeit mal dran gewagt mich bis zu den Ventilspieleinstellschrauben 'durchzuschrauben' - ich habe vorher noch nicht viel dran gemacht - allerdings hatte ich dann nicht das richtige Werkzeug um das Spiel einzustellen.
Wenn ich mich richtig dran erinnere war es eine sehr kleine 4-Kant Schraube, kann mir jemand die genaue Größe sagen bzw womit ich dran 'drehen' kann?
Grad noch eine kleine Verständnisfrage: die Einlassventile sind die zwei auf der Vergaserseite, die Auslassventile die zwei an der Krümmerseite - richtig?
Chris
die Ventile hast du richtig zugeordnet.
Für den Vierkant gibt es ein spezielles Werkzeug. In irgendeinem Beitrag (Suchen) hatte jemand die Größe auch genannt.
Du kannst dir aber ganz gut mit einer Zange behelfen. Der Vierkant ist ja nur zum Einstellen und Festhalten der Schraube während des Konterns; da ist also sehr wenig Kraft zu übertragen.
Ich habe da einfach einen "Franzosen" genommen. Mit dem Kopf zuerst :-)
Hi Chris,
zufällig habe ich gestern meine Ventile eingestellt. Dazu habe ich ich diesen Einsteller benutzt. Geht auch mit anderem Werkzeug, aber so ist es einfacher. :wink:
