so, jetzt hab ich meinen persönlichen 30000km-test fertig. suzuki freewind, BJ 12/1997, die ich damals gebraucht beim freundlichen gekauft hatte. Sie war allerdings werkstatt-checkheftgepflegt, sodaß bis auf die gebrochenen Hauptscheinwerferinnenteile keine vorschäden vorhanden waren. Kettensatz und reifen waren bei km 26000 erneuert worden.
Sie war und ist täglich und ganzjährig im einsatz und hat ein kaltes, feuchtes pätzchen für die nacht vorm haus.
bisher konnte ich alle wartungs- und reparaturarbeiten selber durchführen, sodaß sie seit ihrem verkauf keine werkstatt mehr gesehen hat.
33436 Luftfilter gereinigt
34062 Kette gereinigt und gefettet
38500 Ölwechsel und Filterwechsel
39153 Lampe geöffnet und mit Silikon repariert
39445 Kette gereinigt und gefettet
41974 unfall: blinker, spiegel und fußraste links erneuert, tank lackiert
44550 Ölwechsel ohne Filterwechsel
45292 Ventile überprüft einlaß 0,1mm auslaß 0,2mm
Osram +50 eingebaut
47720 Lichtschalter rechts gängig gemacht WD 40
49996 Öl- und filterwechsel, Luftfilter gereinigt
50216 Kette gefettet
52916 Kette gefettet
54151 Luftfilter gesäubert Schlösser und Seitengeständer geölt
56001 Ölwechsel Zündkerzen Iridium 9
56512 Vordere Bremszylinder gängig gemacht
58013 Ventile eingestellt 0,25 - 0,20 und 0,15 - 0,10 Kette gefettet, Seitenständer geölt
59039 Hinterrad Radlager erneuert, Bremsbeläge vorne und hinten
erneuert, vordere Bremse zerlegt, gesäubert, Bremsflüssigkeit
erneuert
59774 Kette gefettet
60322 freewindtreffen
60858 Kette gereinigt und gefettet, bremsflüssigkeit hinten erneuert
61180 Zündschloss hackt, mit WD40 gängig gemacht
62052 Öl- und Ölfilterwechsel, Dichtung Ölfilter erneuert
mein persönlicher dauertest
Das schaffst du, aus der Erfahrung geht die XF ja nur kaputt, wenn man sie kaputt macht.
Re: mein persönlicher dauertest
Schon interessant, was bei Dir als Wartungsintervall auftauchtwbdz14 hat geschrieben:59774 Kette gefettet
Hab' ich beim ersten Lesen gar nicht bemerkt. Soooo schlimm sind wir doch gar nicht??
