Turbo
Beiträge: 53 Registriert: 29. Okt 2008, 18:39
Beitrag
von Turbo » 4. Nov 2008, 23:57
Habe heute eine neuen Kettensatz mit Kettenschloß verbaut.
Gibt es da negative Erfahrungen bei der FW?
Turbo
Beiträge: 676 Registriert: 10. Jul 2003, 12:58
Beitrag
von Linus » 5. Nov 2008, 12:01
Mir ist mal eine Kette gerissen, allerdings eine in der "Fachwerkstatt" genietete. Seitdem verwende ich ausschliesslich Endlosketten. Die Stunde Arbeit für den Schwingenausbau kann man gut nutzen, um noch mal zu reinigen, den Schleifschutz zu prüfen, den Schwingenlagern und der Achse etwas Fett zu gönnen, ...
Beiträge: 2990 Registriert: 11. Apr 2007, 20:57
Beitrag
von wbdz14 » 5. Nov 2008, 14:07
wenn mich nicht alles täuscht, gibt´s für die freewind keine endlosketten mehr, zumindest nicht im zubehörhandel. hab´s letztes jahr bei polo und hein-gericke probiert, bin dann zu suzuki, und hab auch da letztendlich nur ne genietete bekommen. diese allerdings seit 16000km ohne problem (enuma extra verstärkt)
Beiträge: 1243 Registriert: 28. Jun 2006, 22:01
Beitrag
von ruhri » 5. Nov 2008, 15:13
die DID-Endloskette gibt's bei Louis.
martins
Beiträge: 83 Registriert: 15. Sep 2006, 14:54
Beitrag
von martins » 5. Nov 2008, 16:56
Voriges Jahr war die Kette bei Louis mehrere Monate nicht lieferbar.
Meine hatte ich dann bei motorradteile-hamburg.de bestellt.
Gruß Martins
Beitrag
von ruhri » 6. Nov 2008, 07:23
da hab' ich dann wohl Glück gehabt - oder die Einzige/Letzte gekauft.
stine27
Beiträge: 35 Registriert: 5. Dez 2005, 22:03
Beitrag
von stine27 » 7. Nov 2008, 09:45
Die DID-Endlosketten gibts immer noch bei Louis. Habe meinen Kettensatz im Frühjahr gewechselt.
Fuzi
Beiträge: 97 Registriert: 9. Okt 2006, 08:08
Beitrag
von Fuzi » 7. Nov 2008, 11:41
Hatte meine DID Kette im Juni bei Lois bestellt, Wartezeit 3 Tage. Nachdem mir die FW ja leider geschrottet wurde, habe ich vor kurzem die Kette wieder bei Lois retourniert.
D.h. mit Glück kann die Kette ja noch beim Lois sein
Grüße, Fuzi
bimi
Beiträge: 43 Registriert: 3. Okt 2009, 21:28
Beitrag
von bimi » 25. Jul 2010, 14:54
Hallo Turbo,
was für Erfahrungen hast Du in der Zwischenzeit mit Deinem KETTENSCHLOSS gemacht?
Hält das Dingens oder gibt`s bzw. gabs Probleme?
Gruß Oliver
Turbo
Beitrag
von Turbo » 25. Jul 2010, 23:08
Einfache Antwort:
Es läuft...
Ich merke gar nicht das ein Kettenschloß verbaut ist.
Bis 50 PS funzt so ein Teil einwandfrei!
Turbo
Beitrag
von wbdz14 » 26. Jul 2010, 10:56
sprechen wir von einem clip-schloß oder einem niet-schloß?
Turbo
Beitrag
von Turbo » 26. Jul 2010, 17:43
Ein Clip-Schloß!
Erst ab 50 PS muß vernietet werden.
Turbo
Beiträge: 1916 Registriert: 27. Jun 2006, 20:58
Beitrag
von AoS » 27. Jul 2010, 01:14
50 PS sagt wer?
Ein Clipschloss würde ich persönlich nichtmal am Fahrrad haben wollen.
Beiträge: 1311 Registriert: 19. Nov 2003, 21:06
Beitrag
von Maad » 27. Jul 2010, 23:54
Ich würde auch stets eine Endloskette verbauen. Ist wirklich kein akt, wenn man sich die anleitung im Technikbereich anschaut und befolgt.
Man sollte auch bedenken, dass ein Einzylinder sehr unrund im unteren Drehzahlbereich laufen kann und die Kette dabei stark schlägt.
Beitrag
von wbdz14 » 29. Jul 2010, 09:06
noch einfacher ist es allerdings, die alte kette durchzuflexen und die neue zu vernieten.
