Seite 1 von 2
Kettenschloß
Verfasst: 4. Nov 2008, 23:57
von Turbo
Habe heute eine neuen Kettensatz mit Kettenschloß verbaut.
Gibt es da negative Erfahrungen bei der FW?
Verfasst: 5. Nov 2008, 12:01
von Linus
Mir ist mal eine Kette gerissen, allerdings eine in der "Fachwerkstatt" genietete. Seitdem verwende ich ausschliesslich Endlosketten. Die Stunde Arbeit für den Schwingenausbau kann man gut nutzen, um noch mal zu reinigen, den Schleifschutz zu prüfen, den Schwingenlagern und der Achse etwas Fett zu gönnen, ...
Verfasst: 5. Nov 2008, 14:07
wenn mich nicht alles täuscht, gibt´s für die freewind keine endlosketten mehr, zumindest nicht im zubehörhandel. hab´s letztes jahr bei polo und hein-gericke probiert, bin dann zu suzuki, und hab auch da letztendlich nur ne genietete bekommen. diese allerdings seit 16000km ohne problem (enuma extra verstärkt)
Verfasst: 5. Nov 2008, 15:13
die DID-Endloskette gibt's bei Louis.
Verfasst: 5. Nov 2008, 16:56
von martins
Voriges Jahr war die Kette bei Louis mehrere Monate nicht lieferbar.
Meine hatte ich dann bei motorradteile-hamburg.de bestellt.
Gruß Martins
Verfasst: 6. Nov 2008, 07:23
da hab' ich dann wohl Glück gehabt - oder die Einzige/Letzte gekauft.
Verfasst: 7. Nov 2008, 09:45
von stine27
Die DID-Endlosketten gibts immer noch bei Louis. Habe meinen Kettensatz im Frühjahr gewechselt.
Verfasst: 7. Nov 2008, 11:41
von Fuzi
Hatte meine DID Kette im Juni bei Lois bestellt, Wartezeit 3 Tage. Nachdem mir die FW ja leider geschrottet wurde, habe ich vor kurzem die Kette wieder bei Lois retourniert.
D.h. mit Glück kann die Kette ja noch beim Lois sein
Grüße, Fuzi
Verfasst: 25. Jul 2010, 14:54
von bimi
Hallo Turbo,
was für Erfahrungen hast Du in der Zwischenzeit mit Deinem KETTENSCHLOSS gemacht?
Hält das Dingens oder gibt`s bzw. gabs Probleme?
Gruß Oliver
Verfasst: 25. Jul 2010, 23:08
von Turbo
Einfache Antwort:
Es läuft...
Ich merke gar nicht das ein Kettenschloß verbaut ist.
Bis 50 PS funzt so ein Teil einwandfrei!
Verfasst: 26. Jul 2010, 10:56
sprechen wir von einem clip-schloß oder einem niet-schloß?
Verfasst: 26. Jul 2010, 17:43
von Turbo
Ein Clip-Schloß!
Erst ab 50 PS muß vernietet werden.
Verfasst: 27. Jul 2010, 01:14
50 PS sagt wer?
Ein Clipschloss würde ich persönlich nichtmal am Fahrrad haben wollen.
Verfasst: 27. Jul 2010, 23:54
von Maad
Ich würde auch stets eine Endloskette verbauen. Ist wirklich kein akt, wenn man sich die anleitung im Technikbereich anschaut und befolgt.
Man sollte auch bedenken, dass ein Einzylinder sehr unrund im unteren Drehzahlbereich laufen kann und die Kette dabei stark schlägt.
Verfasst: 29. Jul 2010, 09:06
noch einfacher ist es allerdings, die alte kette durchzuflexen und die neue zu vernieten.
