Strom steigern
pnardo70
Strom steigern
Beitrag von pnardo70 »
Ich will meine XF Batterei von 9Ah verbessern ...bis 12Ah ..ist moglich?
Wenn Ja....wie?
Danke :D
sauerländer
Batteriekapazität
Beitrag von sauerländer »
Die Kapazität läßt sich nur durch Kauf einer Batterie mit mehr Ampere-
stunden ändern.Es ist zu beachten das die Batterie von den Abmaßen
in die Halterung passt .
Mfg
Jürgen
wozu? suzi springt doch normalerweise bei der ersten umdrehung an? meine letzte batterie hielt immerhin über 36000km. oder willste ne baßbox oder multimedia installieren?
Fuzi
Beitrag von Fuzi »
Hi!
Eine Batterie mit mehr Ah benötigt auch einen größeren Ladestrom, damit sie voll wird.
Ich habe keine Ahnung, ob die LiMa das auf Dauer schafft. Wenn du aber immer nur mit einer halbvollen Batterie fährst, wird diese bald den Geist aufgeben (und u.U. auch die LiMa).
Fuzi
freewind650
Beitrag von freewind650 »
Hi pnardo 70,
da der Platzbedarf doch sehr beengt ist, wirst Du wohl keine größere Batterie in das Batteriefach hineinbekommen.
Wolltest Du die Batterie in einem Topcase, Koffer etc. verstauen?
Generell spricht nichts gegen eine stärkere Batterie - im Gegenteil, die Batterie wird beim Ladevorgang nicht so heiß. Eine schonendere Ladung bewirkt zudem eine längere Lebensdauer der Batterie.
Ein Nachteil könnte nur sein, dass der Ladevorgang (bis die Batterie vollständig geladen ist) etwas länger dauert. Dies dürfte sich in der Praxis jedoch nicht bemerkbar machen, da die LM der freewind im normalen Fahrbetrieb (ohne Heizgriffe, Zusatzlampen etc.) mehr Leistung abgibt, als durch die Verbraucher entnommen werden.
Gruß aus Stuttgart
Hans-Jörg
Herbert Cassau
Beitrag von Herbert Cassau »
Wenn eine neue geladene Batterie verbaut wird gibt es
keinen Unterschied . Die Verbraucher bleiben die selben ,
und das Fahrverhalten sicher auch .
Wenn denn die Batterie mal entladen wurde dauert es halt ein wenig länger
bis sie wieder "voll"* ist .
Und 3Ah mehr ist eigentlich nicht der Rede wert .
Interessant wird es wenn ein Freewind-Gespann mit einer
88Ah Batterie versorgt werden soll . Das wäre ein wenig
oversized .
Grüße...
*mit max. 13,8 Volt im Bordnetz wird die Batterie sowieso nie voll .
Ganz egal ob die Batterie 20 , 15 , 9 , 4 Ah hat .
Kenny
Beitrag von Kenny »
Ich kann mich Herbert nur anschließen, was langsamer leer wird wird auch langsamer voll! Aber da die Größe limitiert is wird die Kapazität auch keine riesen Sprünge machen.
Kenny
Po8
Beitrag von Po8 »
Hallo Pnardo70
die Standardkapazität reicht für die XF aus, mehr brauchst Du nur, wenn viele Verbraucher angeschlossen sind und im Leerlauf oder nur mit eingeschalteter Zündung laufen sollen.
Auch die LiMa nicht vergessen: wenn die Batterie zu viel Saft braucht kann die LiMa überfordert werden und draufgehen.
Mein Tip: CTX9-BS GEL Batterie
Wartungsfrei und hat länger Saft fürs Kaltstarten.
gretz
Po8
pnardo70
DANKEEEEEe :D
