Technik-Beitrag Windschild-Umbau
Turbo
Beitrag von Turbo »
An die Admins!
Habe heute das original Windschild umgebaut gegen die Tourenscheibe.
Fotos und Erklärungen hätte ich. Wie kann ich das in den Technikbereich posten?
Turbo
Am besten verfasst du den Beitrag hier, wir kopieren ihn dann rüber.
Turbo
Beitrag von Turbo »
Wie kann ich die Bilder hochladen? :shock:
Turbo
In jedem Fenster des Forums siehst du unten den kleinen Upload-Schriftzug, dahinter kannst du Bilder bis zu einer bestimmten Größe (welche mir entfallen ist) hochladen.
Turbo
Beitrag von Turbo »
Umbau Serienwindschild gegen Tourenscheibe
Hier sieht man das Serienwindschild im Vergleich zu der Tourenscheibe. Damit beginnt auch der Umbau...
1.) Zuerst sind die 4 sichtbaren Schrauben rechts und links des Originalwindschildes zu entfernen.
2.) Das sind die eigentlichen Problemkinder des Umbaus. :( Die Gummis!
3.) Scheibe aus der Verkleidung herausziehen, dabei lösen sich evtl. die Gummis und fallen in die Verkleidung, kann man aber von unten (unter dem Scheinwerfer zwischen den Gabelholmen) herausfischen.
4.) Hier sieht man deutlich den Höhenunterschied, sowie eine Abrisskante an der Tourenscheibe.
5.) Bohrlöcher überprüfen!
6.) Gummis in neue Scheibe umstecken, wie ausgebaut. Eine zweite Person sollte wie abgebildet die Verkleidung auseinanderdrücken, dann kann man die Scheibe mitsamt den Gummis einschieben. Evtl. mit Schaumstoff (selbstklebend) am Scheinwerfer unterfüttern.
7.) Das Ganze sollte dann so aussehen.
8.) Jetzt mit Gefühl, einer Spitzzage und einem kleinen Schraubendreher die Gummikante aus der Verkleidung herauspopeln.
9.) So ist es richtig! Geduld wird belohnt... :P
10.) Kantenschutz anbringen. Evtl. mit Schraubendreher die Verkleidung etwas hochhebeln um den Kantenschutz darunter zu bekommen.
11.) Kantenschutz wird einfach aufgesteckt.
12. Typschild anbringen, KBA Nr. aufkleben, ABE unter die Sitzbank.
Fertig 8)
Zeitaufwand 30-45 Minuten.
Turbo
jens_langen
Beitrag von jens_langen »
Danke für den Beitrag.
Ist jetzt im Technik Bereich.
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?p=15481#15481
Gruß Jens
Duct Tape, WD-40 and Beer.
zr7-fighter
Beitrag von zr7-fighter »
@Turbo alias Thorsten,
die Scheibe sieht gut aus :roll:
Ich hoffe, sie bringt Dir auch was.
Gruß Lars
(eBay: zr7-fighter)
SKYPE: larsdulle
chef1960
Beitrag von chef1960 »
Hallo zusammen
ich bekam beim kauf meiner Freewind vom Verkäufer auch eine Tourenscheibe dazu. Habe sie schon zwei mal montiert um sie zu testen.Musste leider feststellen, dass die höhere Scheibe nichts brachte.Im Gegenteil, es gab noch mehr Luftverwirbelungen. Vieleicht liegt es ja auch an meine Größe von 1,80 mtr. Habe also wieder die Orginalscheibe montiert. Sie sieht meiner Meinung nach auch viel besser aus. :D
Georg
GRemlin
Beitrag von GRemlin »
Prima Beschreibung, aber die Gummischnuppel kann man einfacher montieren:
Scheibe unter die Verkleidung schieben und die Schnuppel einfach von oben in die Löcher drücken. Mit etwas Spülmittel flutschen die ganz brav, wenn die Bohrlöcher schön übereinstimmen. Dann Schrauben rein, festziehen und fertich!
und richtig gut geht der Einbau der Gummiteile, wenn man vorher eine lange Schraube (zum Anfassen und als Hebel) ein paar Umdrehungen reinschraubt.
B.-
Beitrag von B.- »
chef1960 hat geschrieben:Hallo zusammen
Georg
Kann deine erfahrung nur bestätigen. Die hohe Scheibe nimmt den Winddruck vom Oberkörper. Aber der Kopf bekommt, je nach Körpergröße, heftige Windwirbel ab.
B.
teddy-purzel
Tourenscheibe
Beitrag von teddy-purzel »
würde gerne wissen wo du die Tourenscheibe gekauft hast, bzw. welche Firma das ist.
danke [/b]
onlyrider
Beitrag von onlyrider »
Vielen dank für den Beitrag. Zehr helpfull.
:wink: Heute hab ich meine erstes 270 km reise mit meinen neuen xf650 gemacht und habe gesehn das originale sheibe ist nicht gut gegen wind. :?
Dominik
Re: Technik-Beitrag Windschild-Umbau
Beitrag von Dominik »
Ich (185cm) habe auch die Originale Scheibe gegen die MRA Tourenscheibe getauscht mit der Hoffnung, die Luftverwirbelungen am Helm zubeseitigen.
Naja, der druck vom Oberkörper ist weg, dafür bei bleiben die Windgeräusche und Verwirbelungen a`la Starfighter am Helm .
Ich werde jetzt wieder die Originale anbauen und vorher auf Verkleidungsniveau runterkürzen. Lieber etwas druck auf der Brust als Taub werden.
Lebowski
Beitrag von Lebowski »
Ging mir auch so, nur hatte ich keine originale Scheibe, da die Touratech schon dran war.
Ich hab das Ganze mit Hilfe eines Jetzhelmvisiers nochmals verlängert und es hat sich schon verbessert.
Die Verwirbelungen sind weg. Mit meinem neuen Helm ist's jetzt sogar leise.
Bilder kommen die Tage (von der fertigen Scheibe, den Umbau habe ich nicht dokumentiert).
Greetz!
Ach ja: Körperhöhe 1,93 cm - als Anhaltspunkt.
Zuletzt geändert von Lebowski am 9. Jan 2014, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
So siehts aus: Bild
