Oelpumpe......Hand aufs Herz
Frank_Velbert
Beitrag von Frank_Velbert »
Hay zusammen,
ich hätte da mal eine Frage.
Wie macht es sich eigentlich bemerkbar wenn die Oelpumpe seinen Geist aufgibt ?
Wenn es raschelt......ist es ja meinem Verständnis nach ja schon fast zu spät.
Oder ?
Wenn man Glück hat...nicht.
Gibt es da sowas wie "Wartung" ausser mit dem Ohr beim Ketten schmieren mal was zu hören ?
Gruss...Frank
ob sie läuft siehst du doch, wenn du durch´s ölstandsschauloch schaust, wenn der motor dreht. gleichzeitig sinkt der ölstand im schauloch, wenn der motor läuft. kannst natürlich auch die leitung vom oder zum ölkühler abschrauben, denn motor starten und schauen, ob´s spritzt.
oder mal den Öldruck messen (lassen). Sollte bei ca. 3.000 U/min. zwischen 0,3 und 0,7 kg/cm² liegen, wobei bei Abweichungen noch so Kleinigkeiten wie verstopfte Ölkanäle und Ölundichtigkeiten als Gründe infrage kämen.
verschleißmerkmal der ölpumpe laut buechli: abstand zwischen außen und innenrotor größer 0,3 mm.
Frank_Velbert
wbdz14 hat geschrieben:verschleißmerkmal der ölpumpe laut buechli: abstand zwischen außen und innenrotor größer 0,3 mm.
Hay
ja...so steht es in der Bibel.
Dafür müsste man aber den ganzen Schlamassel ausbauen.
Gruss...Frank
Aus welchem Grund machst du dir denn um die Ölpumpe Sorgen? Meiner Meinung nach kann man von außen nicht erkennen, ob etwas mit der Pumpe ist, daher braucht man sich auch nicht um die Pumpe zu kümmern. Schließlich weiß man auch um diverse andere Motorinnereien nicht bescheid, ohne dass man deshalb etwas unternehmen zu müssen.
Frank_Velbert
AoS hat geschrieben:Aus welchem Grund machst du dir denn um die Ölpumpe Sorgen? Meiner Meinung nach kann man von außen nicht erkennen, ob etwas mit der Pumpe ist, daher braucht man sich auch nicht um die Pumpe zu kümmern. Schließlich weiß man auch um diverse andere Motorinnereien nicht bescheid, ohne dass man deshalb etwas unternehmen zu müssen.
Hallo
ich mach mir den ganzen Tag sorgen um meine kleine.
Manchmal sind es halt die kleinen dinge die einen Totalverlust nach sich ziehen.
Aber Schwamm drüber....vielleicht mache ich mir einfach nur zu grosse Sorgen.
Gruss.....Frank
soweit ich weiß, hat auch die freewind eine öldruckwarnlampe. wenn die ölpumpe ausfallen würde, würde diese lampe angehen, und wer dann noch weiterfährt, ist für den motorschaden selber verantwortlich.
außerdem kannst du doch, wie schon erwähnt, der ölpumpe quasi bei der arbeit zuschauen. am auf und ab des ölstandes im schauloch bei unterschiedlichen drehzahlen siehst du doch, wie sie das öl wegschafft.
Frank_Velbert
wbdz14 hat geschrieben:soweit ich weiß, hat auch die freewind eine öldruckwarnlampe. wenn die ölpumpe ausfallen würde, würde diese lampe angehen, und wer dann noch weiterfährt, ist für den motorschaden selber verantwortlich.
Hay
echt ?????
Wo ??
Bin zwar schon was älter....aber auch schon blind ?
Gruss.....Frank
franzb13
Öldruck
Beitrag von franzb13 »
Also Warnleuchte gibt es definitiv keine.
Franz aus Wien
Fange niemals an, aufzuhören.
Höre niemals auf, anzufangen.
