habe das Problem das bei meiner XF die Kupplung nur in gezogenem Zustand rasselt wie eine Duc mit Trockenkupplung.
Hat jemand eine Idee?
Danke Didi
Kupplung rasselt
ich mein duc rassel geräusch is super
bei einer duc
keine ahnung , ob mein tip jetz passt : aber grundlegend hast du am kupplungshebel eine festellschraube "rad" direkt an der Lenkerhalterung und davon links ein schmales teil zum drehen.
Öffne die "Rad"Schraube und dreh das Schmale mal etwas in eine richtung und probier dann mal den klang/feeling- aber nicht bei laufendem motor !! Sprich Motor aus - etwas drehen - anstarten - warten - probieren.
Das Ding kürzt dein Kupplungsseil um ein paar mm bzw. verlängert es um ein paar mm.
dann eben die andere richtung.Und nur in Millimeter Drehern !!!
wenn es dann nicht mehr rasselt die feststellschraube wieder zuschrauben. Die verhindert nur das sich da was ändert.
Dann immer probieren : Leerlauf- schauen, ob sie rollt ohne das ein Gang drinnen ist, langsam fahren - schauen ob sie glatt schaltet,etc.
Wenn nicht...war es was anderes....
Aber keine Garantie , dass es das eigentliche Problem war !
Sicherheitshalber -> Werkstatt.
bei einer duc
www.schwampf.at
-Blödsinn reden...ungestraft-
www.schwampf.at
- Frank_Velbert
Re: Kupplung rasselt
HayWildhog hat geschrieben:Hallo,
Danke Didi
nicht das es auch so trocken ist wie bei einer Duc.
Aber.....wenn doch was von Innen gegen den Deckel klopft...kann doch nur etwas lose sein.
Also...ich würde den Deckel runter schrauben und nachsehen.....ob da was zu lose ist.
Gruss...Frank (der sich immer sorgen macht)
So habe den Kupplungsdeckel mal heruntergenommen, und siehe da die Ursache gefunden. Der Auszugbolzen ist im Lager stark eingelaufen, obwohl sich das Lager frei drehen lässt. Habe den Bolzen und das Lager bestellt, und heute die Tour erst noch so gefahren. Werde die neuen Teile verbauen sobald sie da sind. Sollte kein grosses Problem sein!
Bräuchte nur noch die Anzugswerte für die Schrauben der Kupplungsfedern. Meine gelesen zu haben das sie ca. 6Nm bekommen. Der Rest ist EasyPC japaniesy.
Danke allen die mir Tips gegeben haben!
