Zisch !
Zisch !
ich hatte beim Reifendruck prüfen den Effekt, dass es beim seitlichen Bewegen des Ventils kurz gezischt hat. In dem Hohlraum in der Felge gab es wohl einen Überdruck.
Kommt der zwingend aus einem (kleinen) Loch im Schlauch (ich muss zwar regelmäßig (alle 2 - 3 Wochen) 'mal etwas aufpumpen, das war aber eigentlich immer so) ? Oder könnte es noch eine andere (unbedenkliche) Ursache geben ?
Hi Ruhri,
unsere Speichenfelge an sich ist so löchrig, dass sie nicht in der Lage sein sollte, einen Überdruck an Luft speichern zu können. Ich vermute eher, dass bei Deinem Schlauch der Übergang vom Ventil zum eigentlichen Schlauch beschädigt ist. Würde ich auf jeden Fall gründlich prüfen. Das kommt schon mal vor, wenn man häufiger mit zu geringem Luftdruck fährt und der Schlauch im Mantel "walkt".
Hi Linus,
habe es jetzt regelmäßig geprüft. Es wird ein kleines Loch im Schlauch sein.
Da werde ich das Projekt "neue Reifen" etwas vorziehen. 25 tkm reichen ja auch :wink: .
