Tankanzeige defekt ):
paspartan
Beitrag von paspartan »
Hallo liebe Freewindler!
Seit letzem Wochenende spinnt meine Tankanzeige ein wenig. Voll ist halb voll, und halb leer ist leer. :lol: (immerhin weiss ich jetzt, dass der letzte Resevebalken auch verschwinden kann. Wie weit man damit dann (bei korrekter Anzeige wäre der Tank dann doch leer?) wohl noch kommt?)
Hab leider nur Threads aus dem Jahre 2004 gefunden, die nicht wirklich Aufschlussreich waren.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Check der Tankanzeige?
Kann ich dem Ausbau des Gebers entgehen?
Kann ich die Kabel kontrollieren ohne den Tank abzubauen?
Klugerweise habe ich erstmal vollgetankt. :roll:
Dabei lief doch jetzt ausnahmsweise mal alles gut. :?
Gruß und vielen Dank!
Benni
coca-cola1077
Beitrag von coca-cola1077 »
der Stecker welcher den Tank mit deiner Anzeige verbindet sitzt auf der rechten Seite hinter der schwarzen seitlichen Abdeckungen, den kannst Du checken ohne den Tank abzubauen. Ziemlich in der Nähe der Tankbefestigung. Ich vermute aber ganz stark das Dein Geber hängt. Bei bike-teile.de müsste grad einer drin sein falls deiner hinüber ist. Ums ausbauen wirst Du wohl nicht rumkommen, vielleicht hilft schon eine gründliche Reinigung im ausgebauten Zustand.
Gruss Micha
Das Problem hatte ich auch mal. Habe nur den Geber ausgebaut, mit ner Cleaningfolie (so ne ganz feine zum Schleifen von Wafern) gereinigt, und dann lief es wieder.
coca-cola1077
....(offtopic, sorry) wir schleifen Wafer mit Diamantbesetzten Schleifscheiben... :D
Gruss Micha
Ich meine die, die man im Labor nimmt, um den Chip schichtweise abzutragen, damit man versteht, was die Konkurrenz so macht. Das sind eigentlich Cleanigfolien für Nadelkarten.
paspartan
Tja, dann Danke schonmal!
Näheres dann, wenn ich den Tank halbwegs leergefahren habe...
Benni
wenn du um den Ausbau des Gebers nicht 'rumkommst: Kannst du ein paar Bilder machen ?
Na, das ist ja nun kein Hexenwerk und geht sogar mit eingebautem Tank (nur die linke schwarze Plaste abmachen). Allerdings sollte einem dabei bewusst sein, dass da auch bei geleertem Tank Benzin rauskommt. Der Tankgeber ist mit 3 Schrauben befestigt, die man nachher wieder gleichmäßig reindrehen muss, die Dichtung habe ich wiederverwendet.
30 Minuten, länger habe ich nicht drangesessen.
Vielleicht genügt es auch erst mal nur die Steckkontakte der Geberverkabelung mit WD 40 zu behandeln, bevor gleich der Tank zerlegt wird. Sollte das keinen Erfolg bringen könnte man auch noch Vergaserreiniger in den Tank kippen um Ablagerungen ähnlich wie im Vergaser zu lösen.
chef1960
Tankanzeige
Beitrag von chef1960 »
habe des öfteren auch ein Problem mit der Tankanzeige.
Beim einschalten der Zündung steht die Anzeige auf null. ( Tank ist aber voll ). Beim wieder ausschalten und wieder einschalten der Zündung ist die Anzeige wieder in Ordnung.
Hat jemand einen Tipp ?
Liebe Grüsse
Georg
Kenny
Beitrag von Kenny »
habe neulich meinen Ofen 299,7 km bis zur Reserve gefahren, dabei auch festgestellt dass die unteren Balken einzeln ausgehen können. Auf Reserve gestellt und an der Tanke den Mangel behoben.
Als ich die Zündung wieder angemacht habe selbes Symptom: Anzeige zeigt leer obwohl der Tank randvoll war. Hat sich nach wenigen Kilometern aber normalisiert.
Was ist denn da passiert?
Kenny
paspartan
Hallo
Hört sich immer vielversprechender an. (: Hab schon länger kein Benzin mehr verschüttet, wird sicher witzig.
Achja und wenn ich um den Ausbau nicht rumkomme, mach ich auch ein paar Fotos (:
Allerdings dauerts noch was bis ich den Tank halbwegs leer hab. Evtl. finde ich ja noch einen alten Kanister....
Benni
Sealord
Beitrag von Sealord »
Hey Benni,
Hast Du das Problem behoben?
Thomas
paspartan
Hallo!
Hab meinen Tank noch nicht leer und ich habe eine Klausur morgen :lol:
Werd hoffentlich am Wochenende mal ein bisschen rumkleckern und der Ursache diesen Übels auf die Schliche kommen.
Werde dann auch noch ein paar Detailaufnahmen von anderen Problemchen meiner Freewind machen...
Benni
paspartan
Da steh ich nun, ich armer Thor und bin so klug als wie zuvo
Hallo, nach Urlaub und Stress endlich ein kleines Update.
Meine Tankanzeige ist immer noch defekt....
Ich hab den Tankgeber ausgebaut und begutachtet. Außer, dass er auch nicht mit der Hand zu einer normalen Anzeige zu bewegen war, bin ich nicht wesentlich schlauer. Zumal das Teil äußerlich keinerlei Mängel aufwies. (Geber ganz oben nicht ganz voll Geber in mittlerer Position = leer)
Die Kabel habe ich zumindest mal auf Durchgang geprüft, war aber alles ok.
Anbei die Links zu ein zwei Fotos.
Hmmm, irgendwie bin ich entäuscht.
Soll ich jetzt auf einen gebrauchten Tankgeber setzen, oder lieber auf ein Neuteil bauen?
Benni
http://www.xf650.de/forum3/album_pic.php?pic_id=317
http://www.xf650.de/forum3/album_pic.php?pic_id=318
