Bremsscheibe hinten
Frank_Velbert
Bremsscheibe hinten
Beitrag von Frank_Velbert »
meine Bremsscheibe hinten neigt sich dem Ende zu.
Kleinstmass unterschritten.
Welche Kauftips habt ihr für mich.
Ich denke mal....es sollte eine neue werden.
Und nehmt die Mütze ab :-)
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=525948
Wenn es denn auch eine fast neue sein darf?
Frank_Velbert
Brummbär hat geschrieben:http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=525948
Hay Brummbär,
den habe auch auch schon angeschrieben und hat auch nach zwei Tagen prompt geantwortet.
4,45 mm hat sie noch auf den Rippen.
Welches Mass haben die NEU ?
Weis das jemand ?
Laut bucheli 4,5+- 0,2mm. Verschleissgrenze liegt bei 4,0mm.
Daher kann man bedenkenlos bei der 4,45mm zugreifen.
Frank_Velbert
Maad hat geschrieben:Laut bucheli 4,5+- 0,2mm. Verschleissgrenze liegt bei 4,0mm.
Hay Marek,
dann werde ich das mal tun.
Und wie ich mein Glück kenne....hat das schon jemand getan.
Wetten ?
Frank_Velbert
Frank_Velbert hat geschrieben:
Hay Marek,
Wetten ?
Hay alle,
jetzt habe ich endlich eine bekommen.
Hmmmmm...weis jemand wie man diese plödden Schrauben rausbekommt ?
Eine habe ich trotz neuen Inbusschlüssel schon rund gedreht.
War ja nicht schwer...
Schraubensicherung durch Hitze lösen.
AoS hat geschrieben:Schraubensicherung durch Hitze lösen.
Jau. Kaum zu gluaben, da die Scheibe ja auch im Betrieb schon 'mal heiß wird - aber geht. Man kann die Hitze auch beim Ausbohren der Schrauben erzeugen :wink: . Habe ich selbst ausprobiert.
sauerländer
Beitrag von sauerländer »
HI
Am besten ist immer noch eine Imbusnuss zu benutzen.DIe setzt Du in den
Innensechskant der Schraube und schlägst kräftig mit einem Hammer auf
die Nuss .Die Schraube setzt sich dann und sie ist leichter zu lösen.Bei rundgedrehten Schrauben würde ich ausbohren oder versuchen die Schrauben mit Hammer und Meißel zu lösen.(drehen)Wärme hilft natürlich.
Gruß Jürgen
Wie Jürgen schon sagte: Hammer und Meißel. Bei der Hitzebehandlung hatte ich Sorge wegen des Radlagers
a-dalli
Beitrag von a-dalli »
also ich habe meine Schrauben mit nem Heißluftfön warm gemacht,danach gingen sie ganz easy los.
Gruss Axel
Frank_Velbert
a-dalli hat geschrieben:Hi,
Gruss Axel
Hay
ich werde das die Tage mal versuchen.
Erst nen bisschen warm machen.....und dann mit einem Schlagschrauber die restlichen drei versuchen loszukloppen.
An der vierten werde ich gezielt Hammer und Meissel ansetzen.
Ich berichte danne.
Jedenfalls ist die Idee mit dem Heissluftfön schon mal was wert.
Danke.
Gelöschter Benutzer 822
Hallo Frank,
mit dem Schlagschrauber wäre ich vorsichtig: allzuschnell machst Du damit die restlichen Schrauben rund!!!
Eher würde ich versuchen, mit ner INBUßnuß und nem Knebel die Schraube auf Spannung halten, dann mitm Hammer auf den Knebel (Querstück) hauen... hab so schon manche feste Schraube locker gebracht.
Wünsch Dir gutes gelingen!!!
Sascha
Beitrag von Sascha »
So würde ich es auch machen!!!!Habe so wie Bongo sagt schon jede menge schraube gelöst :wink:
Wir fahren ohne Airbag und sterben wie Männer
Gruß aus dem Ruhrpott der Sascha
Frank_Velbert
Bongo hat geschrieben:Hallo Frank,
Hay Bongo,
jau....hört sich auch gut.
Ich glaube das ich damit mehr Erfolg haben werde.
