Schlauch zum Entlüften der Bremse
KornVomFeinsten
Beitrag von KornVomFeinsten »
Hallo miteinander,
bin mit dem Druckpunkt meiner Bremse unzufrieden und möchte sie entlüften. Habe am Mittwoch Morgen TÜV Termin und muss das also heute oder morgen über die Bühne bringen.
War nun bei Knauber (Baumarkt) und bei ATU, um mir einen durchsichtigen, benzinfesten 1,20m langen Schlauch mit 4mm Durchmesser zu besorgen. Leider ohne Erfolg!
Frage daher:
1. Sind meine "Schlauchparameter" richtig?
2. Was wäre, wenn ich einen nicht benzinfesten Schlauch benutzen würde?
3. Wo bekomm ich so einen blöden Schlauch her?
Ich danke für Eure Infos. Besten Gruß,
Fabian
Versuch es mit 6 mm. Kriegst Du wirklich überall.
http://www.tunsty.net/forum/Bremsen-ent ... 30110.html
gehst du zoohandlung, aquariumbelüftungsschlauch 1m 0,60€
geht aber auch, indem du einen lappen hinhältst und das bischen brémsflüssigkeit, das rausläuft, abwischst.
die beschreibung ist nicht ganz richtig. man zieht den bremshebel, bevor man den entlüftungsnippel aufmacht und macht ihn wieder zu, bevor man die bremse lösläßt. zumindest hab ich das mal so gelernt.
KornVomFeinsten
wbdz14 hat geschrieben:gehst du zoohandlung, aquariumbelüftungsschlauch 1m 0,60€
Hm, kann mir kaum vorstellen, daß so ein Aquariumsschlauch benzinfest ist?! Daher meine Frage, was passiert, wenn ich einen nicht benzinfesten Schlauch nehme... Ist das einfach nicht besonders gut für den Schlauch, oder können dadurch Ablagerungen des Schlauches ins Bremssystem kommen, oder etwas ähnlich unangenehmes?
Mein Aquarium-Schlauch steckt seit 6 Jahren in einem Loch durch den Plastedeckel in eine Glascolaflasche und hat schon sehr oft am Auto und Motorrad seine Dienste vollbracht.
Bremsflüssigkeit ist ja sehr verschieden von Benzin, aber ebenfalls eine aggressive Chemikalie. Es geht halt darum, dass sich der Schlauch nicht auflöst und dir die Bremsanlage zusaut. Auf benzinfeste Schläuche trifft das wahrscheinlich zu. Wenn du einen anderen Schlauch hast, probiers einfach mit einem Schluck Flüssigkeit aus. Wenn sich der Schlauch nicht nach ein paar Minuten auflöst sollte es zum Entlüften reichen.
Du kannst, wie zuvor schon jemand sagt, auch ohne Schlauch auskommen oder du verwendest die austretende Flüssigkeit einfach nicht wieder, dann kann der Schlauch ihr nichts. Die Schlauchmethode fällt eher in die Kategorie "Wenn da war". Hast du keinen, gehts auch irgendwie anders.
Zuletzt geändert von AoS am 17. Aug 2009, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
KornVomFeinsten
Klingt vernünftig, so werd ichs machen!
