Zündkerzen!
Eiskalt
Zündkerzen!
Beitrag von Eiskalt »
Hallo,hat jemand erfahrung mit Iridium Kerzen???
Wollte die mal ausprobieren,weil mein Mopped dieses konstantruckeln hat!
Habe gelesen das die bei der F650 geholfen haben.
Viele Grüße aus Löhne sendet euch Werner!
Werneroderwas
Beitrag von Werneroderwas »
habe mir letztes Jahr 2 Iridium ZK gegönnt, hatte auch dieses ruckeln und es ward damit deutlich besser aber nicht ganz weg.
Für mich hatte es sich aber gelohnt.
:D
Mfg Werner
nobbes
Beitrag von nobbes »
Wenn das so weitergeht, kauf ich mir die vielleicht nie wieder.
Ist mein zweiter ZK-Satz, meine FW ist 11, 50tkm, weiß gar nicht mehr, wann ich sie reingeschraubt habe... .
Guck ich neulich rein und ärgere mich übers überhaupt-nur-aufschrauben: astreines Kerzenbild und absolut keine Abnutzung.
Startverhalten seitdem stets perfekt, ergänzt das Motorkonzept (2 ZK, 2 Vergaser) gut finde ich, gleichmäßige Gasannahme und gute Laufkultur.
Damit machen die keinen Umsatz! ;-)
Und bei meiner DR 350 sieht es genauso aus.
Bis auf die erkennbare bessere Haltbarkeit ists wie immer aber auch nur der Psycho-Effekt. *g*
Grüßle, Nobbes
Welchen Typ nehmt Ihr da genau?
Werneroderwas
Z KERZE NGK CR10EIX
iris halten wenigstens 30000km. hab meine nach 30000km gewechselt ohne sichtbare abnutzung, weil mein spritverbrauch ungewöhnlich in die höhe ging. hab dann wieder normale kerzen eingebaut, erhöhter verbrauch lag aber am nicht mehr vorhandenen ventilspiel der auslaßseite. seit einstellung braucht sie wieder halben liter weniger.
ansosnten merk ich verbrauchstechnisch und lauftechnisch keinen unterschied zwischen iridium und normal.
verbräuche um die 4 liter sind aber nur im cruisingmodus möglich.
Cruisingmodus fahre ich sowieso nie, meine kennt nur den digitalen Fahrstil.
Aber meine Kerzen sind auch wiedermal dran. Einfach des Alters halber .-)
Eiskalt
Danke!
Danke für all die Hilfe von euch.
Wußte doch das hier so einiges Probiert wird!
Werde meine erfahrungen an euch weitergeben.
Bis bald, Gruß aus Löhne..............! :D
cruisingmodus auch nur, wenn ich mit meiner freundin und diese auf ihrem mp3 unterwegs ist.
Eine andere Möglichkeit sind auch die NGK CR9EK mit 2-Massenelektrode.
Rein vom Gefühl läuft meine Suzi damit "runder" als mit den Iridium-ZK.
Frank_Velbert
Beitrag von Frank_Velbert »
Werneroderwas hat geschrieben:Z KERZE NGK CR10EIX
Hallo Leute,
also....bin heute los zu einem von den grossen.
Luise....heisst der glaube ich.
Jedenfalls hat der freundliche Verkäufer nen paar min. geblättert und mir gesagt das er diese Zündkerze garnicht hat. (Gibbet nicht)
Gekauft habe ich danne anstatt Iridium CR10EIX zwei CR9EIX.
Kann ich diese einbauen ?
Gruss...Frank
Und nehmt die Mütze ab :-)
Frank_Velbert hat geschrieben:Kann ich diese einbauen ?
Gruss...Frank
Puuuuh, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es setzt ja voraus, dass wir wissen, zu was du fähig bist und ob dein Talent für so eine Arbeit reicht. Vielleicht solltest du diese Frage jemandem stellen, der dich persönlich kennt und am besten auch schon mal beim Schrauben beobachtet hat. Prinzipiel ist der Einbau von Zündkerzen ja kein Hexenwerk. Doch auch dieser im Grunde einfach erscheinende Vorgang birgt Gefahren und Risiken. Ich meine jetzt weniger für den Schrauber, als viel mehr für den Motor und für die Zündkerzen. Es ist also schon mit Bedacht und Überlegung vorzugehen. Eine akkurate Arbeitsvorbereitung hilft schon mal viel. Eine ruhige Hand in der Ausführung ist dann die halbe Miete und eine sorgfältige Nachkontrolle zum Abschluß dann unerlässlich.
Unter Beachtung dieser Empfehlungen sollte es dir möglich sein die Kerzen einzubauen.
Ob die Kerzen für die Freewind die richtigen sind weiß ich aber gerade nicht! :shock:
Soweit ich weiss sind bei der Freewind Kerzen mit dem Wärmewert 9 bzw. 10 sinnvoll. Das X bei den NGK-Kerzen ist ja nur die Kennzeichnung für die Iridium-Platinum-Kerzen. Du hast also sogesehen eine etwas "wärmere" Zündkerze gekauft als die, die du erfragt hattest. Original wurden auch welche mit dem 9er Wärmewert verbaut. Der 10er Wärmewert macht nur dann Sinn, wenn man den Motor stets bei hohen Umdrehungszahlen fährt, da dadurch die Motortemperatur höher ist und die Zündkerze quasi weniger Wärmeaufnahmefähigkeit haben muss, um sich selbst zu reinigen.
Werneroderwas
CR10EIX
Hallo , kann mich da oben nur anschliessen.
die CR10EIX wird bei häufigem schnellen Autobahnfahrten empfohlen.
Und das es sie nicht mehr geben soll, hmmm , ich habe mein paar letztes Jahr im Sommer gekauft.
Mfg Werner
Frank_Velbert
Brummbär hat geschrieben:
Gruss...Frank
Puuuuh, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es setzt ja voraus, dass wir wissen, zu was du fähig bist und ob dein Talent für so eine Arbeit reicht. Eine ruhige Hand in der Ausführung ist dann die halbe Miete und eine sorgfältige Nachkontrolle zum Abschluß dann unerlässlich.
der Brummbär ist mal wieder lustig und hat keine Ahnung von Zündkerzen.......nänänänänäääääänä
Gruss.....Frank
