Neuer sucht Platz für Scott oiler
mbauer58
Beitrag von mbauer58 »
Hallo
habe für meinen Sohn eine 97 Freewind gekauft.
Zu den üblichen Reperaturen nach den Kauf (Scheinwerfer, Kundendienst,
Gabeldichtringe) möchte ich einen Scott oiler montieren. Kann mir jemand sagen wo der beste Platz dafür ist (ohne das man zur kontrolle das ganze Moped zerlegen muß). Anleitung mit Foto wäre toll.
Mfg M.Bauer Familien boss mit 5 Suzis und 1 BMW
warum putzen wen man in der Zeit auch fahren kann
hab ihn hinter die linke seitenverkleidung einfach reingestellt. zum aufffüllen muß ich halt die verkleidung abnehmen. eine kreuzschlitz und eine inbusschlüssel, das ist machbar.
und wenn das öl alle ist, sieht man luft im schlauch, kontrolle ist also überflüssig. vorrat hält ziemlich genau 2500km.
wbdz14 hat geschrieben: und wenn das öl alle ist, sieht man luft im schlauch, kontrolle ist also überflüssig. vorrat hält ziemlich genau 2500km.
Wenn Luft im Schlauch ist muss der aber auch entlüftet werden, und das war zumindest bei der alten Generation Scottoiler ein Scheiß weil der Durchflußminderer sehr stört, keine Ahnung ob das bei den neuen besser ist.
Wegen dem Einbau kann man mal auf meiner Homepage schauen, da hab ich ein paar unscharfe Fotos zu.
auch die neuen kann man entlüften, oder einfach warten, bis die luftblase durch den schlauch ist.
Jörn
Beitrag von Jörn »
Zum Entlüften nimmt man einfach den Schlauch von der "Ölpatrone"
und füllt von oben mit einer einfachen Einwegspritze (ohne Nadel)
von oben Öl nach, während man gleichzeitig am unteren Ende des
Schlauchs mit einer größeren Einwegspritze (ohne Nadel) die Luft
im Schlauch absaugt.
Bis dann
Jörn
Tippling
Anbauanleitung für Scottoiler mit Fotos
Beitrag von Tippling »
Für den Scottoiler gibt es auf der Seite des Herstellers eine bebilderte Bauanleitung für die Freewind.
Dafür auf der entsprechenden Auswahlseite wählen: Suzuki / Freewind / vSystem (oder eSystem, wenn man die teurere vollelektronische Variante haben möchte).
Das PDF ist übrigens auch im Online-Shop bei Louis.de hinterlegt (wo es etwas einfacher direkt downzuloaden ist).
(Auf der Scottoiler-Artikelseite bei Louis sind übrigens noch Anbauanleitungen für -zig andere Motorräder zum Runterladen eingestellt, netter Service.)
Das Paradies ist eine Landstraße in Südfrankreich.
