Winschild Montage
ThomasDerTheoretiker
Winschild Montage
Beitrag von ThomasDerTheoretiker »
Hallo, ich heisse Thomas und das ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Ich hab folgendes Problem:
Bei meiner Suzuki XF650 Bj. 98 musste ich schon mehrmals die Verkleidung entfernen.
Beim Zusammenbau hatte ich Schwiegkeiten das Windschild zu montieren. Ich hab die Gummistopfen in die Scheibe gesteckt und diese unter Vergewaltigung der Verkleidungsteile in ihre Position gebracht. Dann hab ich mühsamst die Lippen der Stopfen mit Spitzzange und Schraubenzieher durch die Befestigungsbohrungen der Verkleidung gezogen. Dabei ist eine Beschädigung der Stopfen (bei meinem handwerklichem Geschick) überhaupt nicht zu vermeiden.
Ich weiss aber echt nicht wie das anderst gehen soll. Von vorne lassen sich die Stopfen wegen der Wulst (die die Scheibe ja von hinten fixiert) nicht durchstecken und von hinten kommt man ums Verrecken nicht dran.
Das muss doch elegeter gehen? Hab ich da wirklich was übershen???
Ich hab auch gegoogelt, aber es ist bestenfalls immer nur lapidar vom "Einbau des Windschilds" die Rede.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen,
Wenn es andertst geht (wie ich das gamacht habe), dann bin ich echt gespannt
Thomas
Hallo Thomas
Nimm beim nächsten mal die Gummistopfen und halt sie in heißes Wasser, danach zieh und drück sie in Form.
Beim Einbau dreh eine lange M5 Schraube ein und einen Tropfen Spüli (oder anderes Gleitmittel) auf den Stopfen und dann flutscht das.
Ach ja :welcome:
Bluebird9999
Gummistopfen
Beitrag von Bluebird9999 »
Moin moin Thomas,
wenn Du Ersatz für die beschädigten Gummischraubmuttern der Frontscheibe brauchst?
Die gibt es bei Louis : 8 Stk mit Schraube und Unterlegscheibe für zusammen ca 8 € und nicht für den utopischen Preis von Suzuki.
Da darf dann auch mal eine kaputt gehen ;-)
Ich habe die Gummischraubmuttern selber verbaut und es hat gut funktioniert.
Ansonsten ist Spüli ein guter Tip, oder halt Spucke.
Nette Grüße aus dem Harz-vorland
Der Dirk
Windschild Montage
Danke Dirk und Tom,
war heute bei Louis und hab mir die Stopfen geholt und eingebaut. Ging völlig problemlos :D Gleitmittel war gar nicht notwendig, die lange M5er Schraube ist aber echt ein guter Tip
Bis demnächst
Thomas
a-dalli
Beitrag von a-dalli »
und auch da ein Vermögen für die Dinger bezahlt.
:wink:
Gruss Axel
