Öl Austritt am Zylinderkopf
MaxPowers
Beitrag von MaxPowers »
ich habe mir am Wochenende eine '98 Suzi Freewind gekauft.
Problem:
Aus dem Rillen im (Zylinderkopf?) läuft Öl aus welches auf den (Krümmer?) läuft und verkohlt.
Woher kann dies kommen?
3 Zusatzinfos: + Sie springt sofort an
+ Die letzte 100 KM wurden dummer Weise mit dem Benzinhahn auf PRI gefahren
+ Öl läuft vor allem/fast nur aus wenn sie Warm ist
(+ sie ist durch ein gaschieber gedrosselt)
Danke an jeden der mir hier etwas weiterhelfen kann. (Besonders an den der sagt, dass lediglich eine Dichtung kaputt ist :D )
GRemlin
Re: Öl Austritt am Zylinderkopf
Beitrag von GRemlin »
Das könnte tatsächlich an der Dichtung liegen, denn das ist ein bekanntes Problem bei der XF. Du kannst über die Forensuche hier reichlich Infos dazu bekommen.
Grüsse vom GRemlin
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?p=12272#12272
guckst du ventildeckeldichtung reparieren von cocacola
Jörn
Beitrag von Jörn »
Oder es ist der Klassiker.
Der Steuerkettenspanner.
Kleiner Fehler große Wirkung.
Ölverlust von 1 Liter auf 150 KM.
(Vor kurzem erst selbst erfahren.
Materialkosten Dichtung 4.- E
Materialpreis Zylinderkopf- und Fußdichtung 100.- €)
Bis dann
Jörn
Jörn hat geschrieben:Oder es ist der Klassiker.
dann kommt das Öl nicht bis zum Krümmer hoch; war zumindest bei meiner FW so.
Goldjunge
Beitrag von Goldjunge »
Bei meinem Bruder ist vor kurzem Öl beim Kopf von einer der Zylinderkopfschrauben ausgetreten , Dichtring erneuert und funst wieder.
Schraube locker und Undicht
Goldjunge hat geschrieben:Bei meinem Bruder ist vor kurzem Öl beim Kopf von einer der Zylinderkopfschrauben ausgetreten , Dichtring erneuert und funst wieder.
Das ist hart! Bei diesen Symptomen würde ich deinen Bruder lieber zum Arzt bringen. :shock:
Hört sich aber trotzdem nach einer interesanten OP an!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zylinder auf Kopf.JPG (3.69 KiB) 4876 mal betrachtet
Brummbär hat geschrieben:
ich schmeiß mich weg....
LOL !!!! :D
B.-
Beitrag von B.- »
Nicht alles auf die Goldwaage legen!
Goldjunge versucht gerade krampfhaft die 50-Beiträge-Hürde zu nehmen und antwortet jetzt auf alles was nicht schnell genug in der Versenkung verschwindet.
:welcome: Goldjunge.
Offizieller Werbeslogan der Stadt Wien:
"WIEN IST ANDERS"
Ps: Ned bes gmant, von an Ösi zum aundern Ösi.
Goldjunge
ja, bei mir sind auch paar schrauben locker und ab und zu bin ich undicht hahahahhahaha
Beim BOCK meines Bruders ... beim Motorrad meines Bruders ... bei der Freewind meines Bruders ...
besser ?
Goldjunge
ich glaub das liegt in der familie hahahhahhahahahaa
