Tieferlegung ABE
mickymouse
Tieferlegung ABE
Beitrag von mickymouse »
Ich habe eine Suzuki XF650. Ein Vorbesitzer hat sie tiefer gelegt. Jetzt hat der TÜV dies entdeckt, und verlangt die ABE. Die Umlenkhebel haben eine eingeschlage Nummer: 04F und sind ca 12cm lang. Kennt die jemand und hat dafür noch die ABE? Ich würde auch die Originalen Hebel wieder einbauen, aber die verkauft niemand. Und direkt bei Suzuki wollen die dafür über 130,-€ Vielleich sind die ja noch irgendwo im Fundus.
Über eine Antwor freue ich mich sehr.
<<mickymouse>>
Re: Tieferlegung ABE
Es gab nie einen anderen Umlenkhebel. Daher gibt es auch keine ABE.
Die Tieferlegung hinten wird einfach durch Umstecken der unteren Federbeinaufnahme realisiert. Das sollte dem Tüv-Prüfer auch aufgefallen sein als er da unten rumgeschaut hat.
Maad hat geschrieben:Es gab nie einen anderen Umlenkhebel. LG
Umlenkhebel zur Tieferlegung gibt es schon, z. B. hier, aber def. keine mit ABE.
Ich habe noch Umlenkhebel zu Hause liegen und werde heute Abend mal nachsehen, welche Kennzeichnung diese haben. Wahrscheinlich paßt die o. a. Kennzeichnung.
Sollte sie nicht gleich sein, kannst Du meine haben.
bike-didi hat geschrieben:Umlenkhebel zur Tieferlegung gibt es schon, z. B. hier, aber def. keine mit ABE.
Doch: http://www.ebay.de/itm/Tieferlegung-Suz ... 5acf61a80e
AoS hat geschrieben:
Na ja, nicht ganz: "Dieses Angebot wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel nicht mehr verfügbar ist." :mrgreen: :mrgreen:
Meine originalen Umlenkhebel von Suzuki haben auch die 04F-Kennzeichnung.
Was ich mit der Aussage, dass es keine Tieferlegungshebel gibt meinte ist, dass es da keine Umlenkhebel ausser den serienmässigen von Suzuki selbst gibt.
Lange Rede, kurzer Sinn: die XF muss so über den Tüv kommen ohne irgendwelche Unterlagen vorlegen zu müssen und der Tüver hat keine Ahnung.
Ich habe auch gerade nachgesehen, aber Marek war schneller.
Ist also ein Original-Teil. Wahrscheinlich hätte ich schon beim TÜV-Termin einen Hals bekommen... . Daher fahre ich auch nie zum TÜV - außer Löcher in rostiges Blech zu kloppen habe ich dort noch nicht viel Positives erlebt.... .
mickymouse
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Wer da alles nicht so recht weiß was Sache ist ... ich weiß es nicht. Der Suzuki Händler sagt: ist kein Original, von wo ??? Verschiedene Händler von Tieferlegungskits sagen: Ist von uns, für knapp € 15 kriegste ABE, wenn du Foto schickst. Andere: hatten wir früher mit dieser Bezeichnung im Programm, war aber ohne ABE.
Wie kann ich dem TÜV nachweisen, dass es ein Susi-Teil ist und keine ABE braucht?
Liebe Grüße
mickymouse hat geschrieben:Wie kann ich dem TÜV nachweisen, dass es ein Susi-Teil ist und keine ABE braucht?
Im Zweifel gar nicht. Vielleicht ist ja dein ganzes Motorrad eine exzellente Kopie aus China? Beweise mal das Gegenteil!
Wie willst du bei den ganzen unmarkierten Originalteilen die Originalität beweisen, wenn der Herr Ingenieur (Für diesen Titel hat der Mann studiert!) schon ein eindeutig als original markiertes Teil nicht akzeptiert? Und dann könnte das ja auch noch gefälscht sein.
Denn die Markierung 04F ist Teil der Suzuki-Teilenummer, und bedeutet IMHO so viel wie "spezifisch Freewind".
Ich würde einen anderen TÜV aufsuchen, deiner ist viel zu offensichtlich inkompetent. Andere Prüfer verstecken ihr geistiges Unvermögen wenigstens besser, eventuell findest du sogar jemanden der denken kann, oder wenigstens jemanden der es nicht versucht. Denn das scheint ja das Problem zu sein.
AoS schrub:
Ich würde einen anderen TÜV aufsuchen,...
Oder zu DEKRA fahren. :D
greenrock
Beitrag von greenrock »
Hi mm,
mach doch mal ein Bild, normalerweise wird ja über das Federbein tiefer gelegt.
Dazu kann dir ein freundlicher Suzukihändler ein Gutachten ausdrucken.
Dort wird dann auch auf den kürzeren, silbernen Seitenständer verwiesen.
Evtl. habe ich das Gutachten auch noch beim Seitenständer im Keller.
Und such dir auf jeden Fall eine andere Prüfstelle.
Ufo
Beitrag von Ufo »
als ich hab meine gleich am Anfang tiefergelegt und zwar mit dem original Umlenkhebel
(zweite Bohrung) und Gabel ca. 2cm nach oben schieben. Den Seitenständer mußte ich
dann natürlich auch kürzen aber da diese Justiermöglichkeit von Suzuki serienmäßig
vorgesehen ist gab´s da nie Probleme.
Da müßte ja auch das Federvorspannung- oder Stoßdämpferverstellen verboten sein.
Der TÜV-Mann hatte wohl nicht seinen besten Tag.
Louger
Beitrag von Louger »
Mal eine etwas andere Frage:
Wenn sie tiefergelegt ist, dann brauche ich nur einen neuen Ständer (Original), das Loch am Federbein wechseln und die Standrohre wieder um die 2 cm nach unten schieben (wurden bei mir bei der Tieferlegung nicht mal nach oben geschoben... Evt. kommt da mein merkwürdiges Kurvenverhalten her).
Sehe ich das richtig?
Dann bau ich die Morgen wieder um :D
Ich will die Originalhöhe, tiefergelegt hat sie der Vorbesitzer
Roland
Sitzhöhenverstellung an der Gabel
Ansonsten Suchfunktion nutzen. :)
Louger
Danke für die Info, da muss ich mich beim Vorbesitzer wohl nochmal schlau machen.
Angeblich wäre nur das Federbein verändert worden, ich frag lieber nochmal nach.
