Feder vom Chokezug verloren
willi_the_poo
Beitrag von willi_the_poo »
Meine FW ist neu (bei mir). Also muss erstmal alles gefettet werden. Ist nun mal so bei mir. Außer auf der Bremse schadet Fett nicht. Allerdings ist mir beim Abschrauben der Plastik-Überwurfmutter des Choke-Zuges ein Federchen entgegen gehopst. Das drückt(e) eine kleine Kugel in eine Kerbe des Endes des Choke-Zuges oben und soll vermutlich davor schützen, dass man den Choke zu weit rauszieht. Federchen ist nun unauffindbar. Der Widerstand beim Rausziehen des Chokes fehlt jetzt und ich frage mich, ab das Federchen wichtig ist. Irgendjemand Ahnung / Erfahrung??
Re: Feder vom Chokezug verloren
das küglechen mit dem federchen fehlt bei mir schon über 50Tkm, geht auch ohne.
