Lautes Klackern der Ventile
Hallo
Ich hab am Samstag meine XF grundlegend renoviert... In dem Zug hab ich auch gleich die Ventile eingestellt... Die Auslassventile hatten praktisch kein Spiel, die Einlassventile haben gepasst... ich hab sie jetzt auf 0,15mm gestellt... Jetzt ist es so das sie im vergleich zu vorher ziemlich laut klackert... ist das normal? oder kommt es mir nur so vor als ob die so laut wäre weil sie vorher kein Spiel auslassseitig hatte?
ach ja... anspringen und laufen tut sie super...
Re: Lautes Klackern der Ventile
einlaß 0,1mm auslaß 0,2mm, mit 0,15 für die einlaßventile bist du zu weit.
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... entilspiel
Das gleiche hatte ich gerade bei der SZR - Auslaß auch beide Ventile fast null Spiel, während Einlaß ok war.
Ich stelle, insb. beim Auslaß, immer auf Obergrenze ein.
Solange der Motor kalt ist, kann es sein, dass man es dann hört. Ich habe aber bei 0,20mm keinen Unterschied gehört... .
bike-didi schrub:
Ditto an meiner Freewind.
Nachdem ich in diesem wunderbaren Forum lernen durfte, daß das Ventilspiel mit der Zeit nicht größer sondern kleiner wird :idea: (da war ich voll im Trugschluß wegen dem Verschleiß), stelle auch ich speziell die Auslassventile immer auf max. ein.
ich glaub man hat mich falsch verstanden... auslass ist auf 0,2mm...:)
also ist das klackern bei euch auch hörbar?
ich fidns nur im vergleich zu vorher schon recht laut...
also bei mir klackert nix, wenn ich mich sehr anstrenge, kann ich ein ganz leises tickern hören, das aber auch von der steuerkette kommen könnte.
das einstellen ist ein bischen tricky, weil man mit der meßlehre nicht gerade durchziehen kann, und gerade die mit 0,2 ist relativ steif, daß, wenn man sie schräg zwischen ventil und kipphebel durchzieht, es leicht zu fehlmessungen kommt. ich hab meine meßlehren für die xf geknickt, daß ich sie sicher gerade durchziehen kann. nur so als gedanke zu einer möglichen fehlerquelle. ansonsten kann sich eine einstellschraube natürlich auch lösen, wenn man sie nicht fest genug gekontert hat.
im zweifelsfall, wenn du unsicher bist, miß die einstellung lieber nochmal nach. tank ist doch schnell herunten.
mhm... daran hab ich auch schon gedacht... ich werd wohl nochmal nachmessen....
ist zu großes spiel eigtl schädlich? oder ist eher der andere fall schädlich?
zu großesspiel verschleißt den ventiltrieb, zu kleines verbrennt die ventile, beides nicht wirklich gesund.
