Gabelsimmeringe wechseln
chriswunder88
Beitrag von chriswunder88 »
bin neu hier und hätte eine Frage zum Gabelsimmeringe erneuern. Also bei mir ist der rechte Gabelsimmering undicht. Der kostet ja auch ned viel. Aber muss ich auch den Staubdichtring wechseln?
Gruß und Danke
Christopher
Re: Gabelsimmeringe wechseln
schaust du im technikteil, da ist ne beschreibung von brummbär zum thema. ansonsten erstmal schauen, woran es liegt. rostpickel an den gabelholmen ist die häufigste ursache für undichtigkeiten, da nutzt es auch nichts, den simmerring zu tauschen, denn ein neuer ist gleich wieder hin. ansonsten kann man undichte - weil verschmutzte gabelsimmerringe - wieder dicht bekommen, indem man den dreck mit einer 0,1mm ventilblattleere unter der dichtlippe rausholt und das ganze dann mit silikonspray behandelt, was die geschmeidigkeit der dichtlippen wiederbringt.
aus dem leben meiner freewind:
66790 Gabeldichtringe gereinigt, beide undicht 30.12.2008
105555 Gabeldichtringe gesäubert, rechter war undicht 30.01.2011
136243 immer noch original gabelsimmerringe 14.05.2012
ich mein damit nur, nur weil sie undicht sind, heißt das nicht, daß sie tot sind.
aja, also wir in unterfranken stellen uns erstmal vor, wenn wir ein neues forum betreten :D
chriswunder88
Hehe,
des mit dem vorstellen, habe ich total verpennt. Habe es jetzt aber gemacht. Des mit dem reinigen, habe ich schon gelesen. Konnte es ned so ganz glauben, dass des so funktioniert. Dachte bis eben, dass diese Lösung nur ne Notlösung sei. Aber wie du das jetzt beschreibst, ist das doch ne gute Lösung um sich das ganze auseinanderbauen der Gabel zu sparen. Danke schonmal dafür. Meine Gabel hat übrigens keine Rostpickel an den Gabelholmen. Ich denke ich werde es erstmal so probieren wie du es beschrieben hast und dann mal schaun.
paspartan
Beitrag von paspartan »
War auch skeptisch, was das Reinigungsverfahren angeht. Hat aber (bei mir) prima funktioniert.
:mrgreen:
Silikon sollte man sowieso regelmäßig auf die Standrohre sprühen. Das hält sie dauerhaft dicht.
Durch regelmäßiges Einsprühen habe ich sogar das Luftfederbein an meinem MTB (aus 1999) wieder dicht bekommen.
