Gumminoppen für Frontscheibe
konradi
Beitrag von konradi »
hallo freewinder !
hab mir einem tipp in diesem forum folgend das Schraubenset für Verkleidungsscheiben (Louis-Bestellnr. 10006108)
besorgt. diese gumminoppen sind aber zu lang, die Scheibe und die Verkleidung werden daher nicht zusammengezogen.
bitte um info ob ich da irgendwas falsch mache oder ob es andere kürzere gumminoppen mit gewinde gibt ?
konradi
Re: Gumminoppen für Frontscheibe
du brauchst die M5er. hab sie mir auch bei louis geholt und das funktioniert. mußt die gummimuttern durch scheibe und verkleidung durchstecken, beim anziehen verdickt sich der gummi und hält somit.
konradi
wann hast du diese schrauben gekauft ? hab grade mit einem mitarbeiter von louis gesprochen und der hat nur die M8 schrauben im sortiment gefunden.
konradi
kannst du mir die bestellnummern von gummimuttern und schrauben nennen ?
wär super - denn dann weiss ich genau was ich brauche.
hab dieses set gekauft ...
hab die rechnung leider nicht mehr, aber guckst du hier: http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... ern#p15277
wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du m5, such mal bei louis nach gummimuttern
diese bestellnummer hab ich gefunden, aber ohne gewähr, das sind nur die blindmuttern, die schrauben wirst du ja noch haben. 10003128
kann es sein, daß du die gummimuttern falsch herum eingesetzt hast. der teil mit dem gewinde wird durch scheibe und verkleidung gesteckt, der dickere teil bleibt draußen. durch das anziehen der schraube wird der gummi gestaucht und wird dadurch dicker und verspannst sich hinter der verkleidung.
a-dalli
Beitrag von a-dalli »
Wieder die teuren Dinger. :oops:
Fragt doch vorher jemanden der hier mal bestellt,die Dinger kann man sich doch" auf Lager "legen.
- Reichelt unter Blindmutter M5
Gruss Axel
a-dalli hat geschrieben:Wieder die teuren Dinger. :oops:
Gruss Axel
Hier mal der konkrete link:
http://www.reichelt.de/Kunststoffschrau ... b46f500aa1
Werde mir wohl auch mal welche bestellen und an die Seite legen. Mit der Zeit werden die Dinger spröde und die aus meinem Ersatzteilträger sind auch nicht mehr der Hit...
konradi
vielen dank für eure antworten - hab´s hinbekommen !
Xiphos
Beitrag von Xiphos »
Hatte heute auch das Problem.
Tachobeleuchtung musste gewechselt werden und die Scheibe dafür mal wieder runter.
Beim Versuch des Wiedereinbaus hat's die Dinger zerbröselt.
War zwar vorher beim Händler Birnchen kaufen und wollte gleich neue Blindmuttern mitnehmen.
Allerdings hatte der nur originale von Suzuki und wollte 6€/Stück.
Das war mir dann doch zu unverschämt. Nimmste halt doch nochmal die alten.
Naja, Händler hatte dann jedenfalls schon zu und ich brauchte das Möff heute noch, also nochmal zu Conrad nach Nürnberg.
Der hatte sie zwar im Katalog aber nicht im Laden.
Bin dann noch zu Louis und habe nach Forumsempfehlung diese genommen: Best.Nr: 10006105
Kosten das gleiche wie die 6x M5 Blindmuttern aus 10003128, sind aber 8 Stück inklusive Schrauben und Scheiben.
Sie sind zwar etwas kürzer als die originalen, halten aber prima.
Wenn man drauf warten kann und gleich mehr Zeugs bestellt, sind Reichelt & Co. günstiger.
Einbau war dann in einer Minute erledigt (habe die alten Schrauben genommen, haben nen breiteren Kopf).
PatrickU
Beitrag von PatrickU »
Danke für den Tip! War auch neulich bei Suzuki und hab großzügig nach 4 neuen gefragt.
Als mir der Preis genannt wurde, habe ich mich für eine entschieden :-(
Nach Gefühl darf sowas doch nicht mehr als 1 € kosten.
Allerdings sind die neuen im Vergleich zum Original sehr komfortabel zu montieren.
Da fragt man sich, warum im Jahr 1999 kein Konstrukteur auf Blindmuttern zurückgegriffen hat ;-)
