Fußdichtung adé
gordon henze
Fußdichtung adé
Beitrag von gordon henze »
Moin Moin, heut beim "erkunden" is mir aufgefallen das ich etwas dolle viel öl verliere (20 sek stehen ölfleck von ca 3 cm Durchmesser), bin dann nach zu meiner Freundin nach haus gedüst, sauber gemacht und geguckt...das (wie ich bereits viel gelesen habe) vielbekannte problem mit der Fußdichtung. Und zwar is relativ genau mittig ein stück raus gerissen sodass ich es einfach abziehen kann...
jetzt meine Frage...
Ist bei dieser Dichtung ein Hoher Öldruck? meine Überlegung besteht darin erstmal alles entfetten und dann mit KFZ Silikon (Falls es jmd kennt SILI GASKET 2 von KENT) einschmieren bzw in den Schlitz reindrücken und erstmal weiterfahren, da ich solch reparaturen eigentlich eher auf die wintermonate verschieben möchte^^
hoffe das ihr mir helfen kännt, thx
Re: Fußdichtung adé
versuch macht kluch, würd ich sagen. große chancen geb ich dir allerdings nicht. irgendwas muß das stück dichtung ja zerrissen und nach außen gedrückt haben...
Re: Fußdichtung adé
Überprüfe mal die Kurbelgehäuseentlüftung! Wenn die zu ist, passiert genau das! Das bekommst Du dann auch nicht ansatzweise von außen dicht.
Re: Fußdichtung adé
gordon henze hat geschrieben:alles entfetten und dann mit KFZ Silikon (Falls es jmd kennt SILI GASKET 2 von KENT) einschmieren bzw in den Schlitz reindrücken und erstmal weiterfahren,
Genau das habe ich vor Jahren mal gemacht. Allerdings war es bei mir der Bereich wo die Steuerkette läuft. Ich habe dann den Steuerkettenspanner entfernt und den Zylinder dann leicht angehoben, ein Stück Dichtungspapier seitlich eingedrückt und mit einer Loctite-Flächendichtung beschmiert.
Bin mir jetzt nicht sicher wie lange ich so rumgefahren bin, aber es waren schon mehrere Monate wenn nicht sogar Jahre. :)
gordon henze
Re: Fußdichtung adé
Soooo..heut abgedichtet, mal gucken morgen...kurbelgehäuseentlüftungm is frei...hm:-(
gordon henze
Re: Fußdichtung adé
Hab die maschine vor 3 Wochen vom Händler geholt, habe ich bei diesem Schaden einen Gewährleistungsanspruch???
wenn ja bitte bestenfalls mit Gesetzesgrundlagen...
Danke;-)
Re: Fußdichtung adé
schau' am Besten zunächst hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4hrleistung
und dann kannst du dir einen schönen Abend mit den google-Treffern zu "mängelhaftung beim gebrauchtwagen" machen.
Ich denke, du kannst da optimistisch sein, dass der Händler die Reparatur überimmt.
Wichtig ist, dass du sie wirklich vom Händler gekauft hast und nicht irgendwie "im Kundenauftrag".
