Schlauch und Reifen, mal wieder
flbiker
Beitrag von flbiker »
sicher war das Thema schon öfter dran, kann ich trotzdem nochmal eine kurze, eindeutige Antwort bekommen (oer auch mehrere)
Kann man auf einer "serienmässigen" XF auch schlauchlose Reifen montieren oder braucht es immer einen Schlauch?
Ich brauch nämlich jetzt zum ersten mal neue Reifen :)
Florian
Re: Schlauch und Reifen, mal wieder
Auf der Standard-Serienfelge gehts nicht ohne Schlauch.
edit: Du kannst auch schlauchlose / tubeless (TL) Reifen benutzen, aber Du mußt trotzdem einen Schlauch montieren.
Zuletzt geändert von Big_A am 20. Feb 2013, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
du kannst natürlich schlauchlose reifen montieren, allerdings wird durch der verschraubung der speichen die luft entweichen :streichel:
schlauchlose reifen ja, aber trotzdem immer mit schlauch montieren.
@ wbdz: :-)
Und auch aufs Felgenband (Gummiband zwischen Schlauch und Felge) achten, zur Not kannst auch Gewebeband reinkleben.
flbiker
Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten. Jetzt werde ich mir einen schönen Satz Reifen aussuchen!
Schönen Gruss aus Franken ! :D
Florian
gruß zurück, ebenfalls aus franken
jhnnsphlpp
Beitrag von jhnnsphlpp »
Da empfehle ich dir die Metzeler Tourance EXP. Habe ich seit letzter Saison drauf und bin sehr zufrieden! Die kleben in jeder Schräglage schön auf der Straße.
EXP = weiche Mischung.
Jhnnsphlpp
flbiker
Noch ne Frage…
Brauche ich neue Schläuche wenn ich neue Reifen drauf machen lasse, oder können die alten drin bleiben? :?:
kommt drauf an, wiealt deine schläuche sind. ich laß sie nur bei jedem zweiten reifenwechsel erneuern, aber bei mir werden sie trotzdem keine zwei jahre alt.
da du die suzi anscheinend noch nicht lange hast, und wahrscheinlich auch ihre geschichte nicht lückenlos kennst, würd ich an deiner stelle die schläuche tauschen. alte schläuche nicht wegwerfen, sondern als ersatz mit nach hause nehmen. mir hat dieses vorgehen bei einem platten gute dienste geleistet, so konnte ich sonntags zuhause den schlauch wechseln und suzi wieder flott machen.
flbiker
Danke mal wieder.
ich hab das Moped schon vier Jahre, hab sie von einer jungen frau gekauft, mit 8.000 km. Sie stand aber jetzt fast zwei Jahre in der Garage. Nun will ich sie verkaufen und deshalb bekommt sie jetzt neue Reifen, Öl- und Filterwechsel und TÜV. Schade eigendlich…
flbiker
Hab jetzt neue Metzler Tourance drauf. Schläuche wollte der Reifenmann unbedigt auch neue reinmachen. Hab mich überreden lassen, die alten waren von 1997, und alle 16 Jahre kann man schon mal in neue Schläuche investieren. Letztes Wochenende war bei uns das Wetter halbwegs gut, ich hab dann gleich mal die Reifen eingefahren. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher ob ich sie noch verkaufen will. macht doch gleich wieder richtig Spass! :D :D :D
flbiker
hab noch ein Bild angehängt… :)
sag mer mal so, bei meiner alten suzi ist mit fast 156000km irgendwo ein ende abzusehen. wenn die eckdaten stimmen, würd ich sie übernehmen.
