Vergaser,Einstellungssache?
Lerry82
Beitrag von Lerry82 »
Nachdem mein Vergaser "Ultraschall" gereinigt wurde und ich ihn jetzt wieder eingebaut habe,habe ich folgendes Problem:
In den Stellungen "ON" und "RES" geht das Motorrad aus.In der Stellung "PRI" läuft es wie gewohnt.
Ist es eine Einstellungssache oder ist mir beim Einbau ein Fehler unterlaufen?
Re: Vergaser,Einstellungssache?
den unterdruckschlauch vom ansaugstutzen zum benzinhahn mußt du schon anschließen, sonst funzt´s net.
Lerry82
Du hast am 26.2.13 ein Bild vom Vergaser eingestellt.Welcher Schlauch ist das denn?
wenn man sich nicht merken kann, wie die schläuche wieder angebaut gehören, helfen ein paar einfache händybilder. der obere schlauch im bild gehört an den benzinhahn.
Lerry82
Hab mich auf das WHB verlassen,da waren aber leider keine genauen Bilder drin.Anschließend hab ich dann im Forum das Bild von dir gefunden und nach deiner Beschreibung angeschlossen.Ich denke mal das der Vergaser vieleicht noch mal eingestellt werden muß, oder neue Zündkerzen?
daß er nur auf pri läuft und nicht auf on oder es hat nichts mit der einstellung zu tun. zieh den unterdruckschlauch mal am rechten ansaugstutzen ab und saug daran. da muß das ganze dicht sein. wenn nicht, kommt der unterdruck nicht am benzinhahn an. alternativ könnte auch die membran im benzinhahn undicht sein, dann funktioniert die spritversorgun gauf unterdruck auch nicht.
Lerry82
Schlauch ist dicht.Habe dran gezogen bis ich Falten im Popo hatte.Dann werde ich nächste Woche mal die Membrane tauschen.
wenn du sicher sein willst, daß es die membran ist, ziehst du den benzinschlauch am vergaser ab und saugst am unterdruckschlauch. wenn jetzt kein benzin rausläuft, ist die membran kaputt. passend ist die für die 1250er bandit, die bekommst du im netzt für 27,--. kann aber auch an der verschraubung des benzinhahns liegen. ich hatte die neue membran hier und merkte dann, daß sich nur die verschraubung des membrandeckels gelockert hatte.
Lerry82
Danke für den Tipp.Habe bei meinem Händler nach der Membrane gefragt.Es gibt nur den ganzen Benzinhahn für sensationelle 90 EURO zu kaufen.Ich hab mich fast überschlagen als ich das gehört habe.
greenrock
Beitrag von greenrock »
Dann einfach Blindstopfen auf Gaser und Benzinhahn und beim Abstellen Benzinhahn von PRI auf ON oder Res drehen.
http://www.ebay.de/itm/BENZINHAHN-REPAR ... 0879868052
den hab ich bestellt und verbaut, und der hat gepaßt und funktioniert.
kostet wie oben schon erwähnt 27,10€, versand ist kostenlos.
an deiner stelle würd ich aber den alten benzinhahn erstmal anschauen und zerlegen, gerne löckern sich nämlich die schrauben, mit der die membran gehalten wird, die freewind ist halt ein ziemlicher vibrator.
