Mein Tank ist undicht!!!!???
oliver22
Beitrag von oliver22 »
Hallo.
Ich fahre meine geliebte XF 650 schon siet 2 jharen.
Bisher hatte ich noch nie Probleme!!!Leuft einfach super.
Nur heute trat ein Problem auf :cry: .,als ich zu Hause ankam bemerkte ich,das auf der Unterseite wo der tank endet bei einem Rörchen Benzin austritt(nähe Sitzbank) :shock:
Bitte helft mir,denn ich weis nicht weiter was ich machen soll???
Ich freue mich auf eure Kommentare :wink:
Mfg Oliver
bundyt
Re: Mein Tank ist undicht!!!!???
Beitrag von bundyt »
Stell einen Kanister drunter. Vielleicht hört das NIE auf :wink:
Wie ein Goldesel.
Spaß bei seite das ist der Überlauf.
Bist Du bei Regen gefahrenen. Ist es überhaupt Benzin.?
SuZi XF 650 2001
oliver22
bundyt hat geschrieben:Stell einen Kanister drunter. Vielleicht hört das NIE auf :wink:
Wie ein Goldesel.
Ja es ist Benzin, bin heute im trockenen gefahren. Gehört eigentlich auf dem überlauf ein schlauch drauf???
bundyt
Ja.
Warst Du beim Tanken und hast dabei gekleckert?
Das Benzin Läuft dann in den Überlaufkanal, dieser endet an der Unterseite des Tank, über den Vergasern.
Da gehört ein Schlauch drauf der unter das Motorrad abläuft.
SuZi XF 650 2001
ist auch nicht sooo schlimm, wenn der Schlauch fehlt.
Nach der Zeichnung im bucheli verläuft der Ablauf/Überlauf vom Tankdeckel als Schlauch durch den Tank. Da könnte eine Undichtigkeit nicht ganz ausgeschlossen sein. Würde ich im Auge behalten.
oliver22
ruhri hat geschrieben:Hi,
Guten morgen.
Danke für die schnellen Antworten. Habe den tank gestern noch ausgebaut. ,doch wenn ich
den tank normal auf den tisch stelle tropf immer ein bißchen Benzin aus dem überlauf ,ein schlauch
War leider nicht auf dem überlauf ,.........kann ich eigentlich den zustopfen damit er abdichtet????
benzinschlauch gibt´s als meterware beim fahrzeugzubehör. das ist nicht nur überlauf, sondern hier zieht der tank auch luft nach, wenn er sich leert. verstopfen ist keine gute idee.
nochmal zum verständnis, du meinst das kleine röhrchen mittig im hinteren unteren bereich des tanks?
oliver22
Ja genau am ende des tankes ist ein kleines röhrchen und da tropft es ganz leicht
Heraus :cry:
wenn es direk aus dem röhrchen läuft, müßte eigentlich das rohr im tank oder eine dichtung desselben kaputt sein. wenn es irgendwo im bereich des röhrchens raustropt, würd ich eher an die dichtung des anschlusses des röhrchens am tank denken.
oliver22
Also am anschluss ist alles dicht, aber wie kann ich den inneren schlauch
abdichten wenn der anscheinend undicht ist???
oliver22
Guten morgen.
Eine frage habe ich noch kann ich das rohr/schlauch aus dem tank ziehen denn ich spüre immer einen leichten wiederstand ??
Lg oliver
