Vergaser
Ich_niggi
Vergaser
Beitrag von Ich_niggi »
Hallo ich hatte den Tank ab als ich meine Suzuki erdrosselt habe. Jetzt Ist mir aufgefallen dass der Ablauf Schlauch unter dem Tank nicht eingesteckt war. Wo kommt der rann oder gibt es keinen schlau der da rann kommt ? Und am Vergaser ist ein schlau der einmal im Vergaser steckt dann aber ins nichts führt und im Rahmen hängt ist das normal ? weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann das der schlauch vom tank überlauf wieder in den Vergaser läuft ?
Re: Vergaser
tankentlüftung (anschluß unten hinten am tank, dünner schlauch) zieht am rahmen nach unten und hängt da einfach. der schlauch in der mitte deines bildes andet frei in dem Rechteck recht am luftfilterkasten.
vaty
Re: Vergaser
Beitrag von vaty »
Mahlzeit :lol:
@ Ich-niggi
Im Netz findest du ein Service Manual. Guckst du hier: http://ebookbrowse.com/suzuki-xf650-fre ... -d96291643
Auf der Seite 254 findest du in der oberen Zeichnung den genannten Schlauch vom Vergaser zum LuFi-Kasten. Der Schaluch nennt sich "Air control hose".
Das Routing der Tankentlüftung (water darin hose) findest du auf der Seite 258.
Lade dir das Manual einfach runter. Mir hatte es schon einige Male sehr geholfen.
Bestgruß
Vaty
Re: Vergaser
bei mir geht beim download der virusalarm los, cave adware.gen
Ich_niggi
Re: Vergaser
Danke dafür ich lade später wenn ich Zuhause von die reine PDF hoch .
Ich_niggi
Re: Vergaser
Ich hab nochmal eine frage zum vergaser wenn ich den Choke komplett rausziehe läuft die Maschine über knapp 3000 Umdrehungen . Wenn ich dann am gas ziehe geht die Drehzahl hoch und fährt aber nicht wieder richtig ab. Die bleibt teilweise wie hängen . Das Phänomen habe ich nur bei gezogenem Choke . An was liegt das ? Mfg
vaty
Re: Vergaser
Beitrag von vaty »
wbdz14 hat geschrieben:bei mir geht beim download der virusalarm los, cave adware.gen
Mahlzeit :lol:
wer das Service Manual haben möchte, sende mir bitte eine PN mit Angabe einer Mailadresse.
Ich sende das Manual dann via Mail.
@ Admin:
Läßt sich vielleicht ein Bereich "Manuals" oder "Wartungsunterlagen" einrichten? Dann können alle darüber verfügen.
Bestgruß
Vaty
Re: Vergaser
Keine Chance, das ist eine Urheberrechtsverletzung.
