mal wieder Vergaser:-(
gordon henze
Beitrag von gordon henze »
Hey ho,
habe heute nochmal den gaser raus und ausseinenander genommen, alles ausgepustet und dann wollte ich ihn wieder zusammenbauen...
dabei ist die nadeldüse am unren ende gebrochen weil ich den Hauptdüsensteg zu fest eingeschraubt habe.
Zum freundlichen gefahren, bestellt (27 € :shock: ), soll mit etwas glück morgen kommen.
Jetzt 2 fragen:
Kann mir einer ein bild senden wie weit diese "Düse" in den Ansaugkanal des Vergasers (also da wo der Schieber mit der Nadel in die Düse fährt) steht? (Idealerweise ein Bild von vorn mit voll geöffnetem Schieber)
Weiß noch jmd. wie rum diese Düsen eingesteckt werden muss?
Hab jetzt den Gaser in der Garage aber der müsste doch nur in einer Richtung passen oder?!
Und wie fest muss denn der Düsensteg angezogen werden? hatte es auch schonmal das die HD in der Schwimmerkammer lag, nud ich nicht nochmal 27 € ausgeben möchte.
Desweiteren habe ich gleich mal größere Hauptdüsen bestellt (vom neueren Modell?!) um zu Probieren ob sich was mit meinem Gemisch bessert:-(
Bitte bitte bitte helft mir
Lieben Gruß
Re: mal wieder Vergaser:-(
Welche Grösse haben denn die Düsen, die du bestellt hast? Welche sind in deiner drin?
Meines Wissens nach gab es keine unterschiedlichen Hauptdüsen bei de Freewinds.
gordon henze
Also in meiner sind 115er drin und laut suzi-händler sind ab 2000(?!) 122,5er drin...
das problem mit der nadeldüse hat sich auch erledigt, habe sie falscherum eingabaut...
