Krümmer-Hitzeschutz befestigen?
am Krümmer meiner XF ist eine der Laschen abgebrochen, an welchen der Hitzeschutz befestigt wird. Ich erinnere mich, dass jemand in einem alten Thread schrieb, dass er den Schutz an Schellen befestigt hat. Den Beitrag finde ich aber leider nicht mehr.
Kann mir jemand sagen, um welche Art von Schelle es sich handelt, und wie man den Schutz daran verschrauben kann?
Re: Krümmer-Hitzeschutz befestigen?
Servus
Bei manchen Hitzeschutzblechen ist ein Anbaukit zur Befestigung dabei, falls keine Gewindestutzen am Krümmer sind.
Hier im Bild unterm Schutz zu erkennen.
Sieht aus wie eine Schlauchschelle mit eben einem Gewindestutzen dran.
BTW
Brauchst den eigentlich?
Weil ich hab den am dicken Krümmer noch nie vermißt.
gibt´s im baumarkt in der wasserinstallationsabteilung. die gummi´s mußt du rausnehmen, dann paßt die muffe genau um den krümmer. auf einer seite ist eine 6er gewindemutter angeschweißt, an der kannst du das krümmerblech festschrauben. bohrung am blech mußt du halt etwas erweitern. sind zwei halbkreisformige schellen, die auf einer seite ineinadergehängt werden und auf der anderen seite zusammengeschraubt werden.
hier noch ein paar bilder:
