ölkühlerflansch
ölkühlerflansch
seit heute mittag hat sich suzi (km-stand 173500) eine kleine auszeit gegönnt. am rechten flasch des ölkühlers begann die schmiere zu tropfen. als ich die schrauben entfernte, stellte ich fest, daß das flasch im bereich der vorderen schraube einen riß hat, sodaß sich die vordere schraube nicht mehr festziehen läßt. da beim rausschrauben sehr viel oxid zum vorschein kam, geh ich davon aus, daß das sich bildende oxid das aluminium des flansches gesprengt hat. neuer gebrauchter ölkühler ist bestellt, da ich das flansch auch nicht durch verwendung einer längeren schraube + gegenmutter retten konnte, weil einfach kein platz dafür da ist.
Lebowski
Re: ölkühlerflansch
Beitrag von Lebowski »
Dann viel Erfolg fürs reparieren!
Ich will auf dem Tacho noch eine 2 am Anfang zu stehen haben!
Greetz!
So siehts aus: Bild
Re: ölkühlerflansch
Schade, dass ich das jetzt erst lese, Winfried. Ich habe noch einen gebrauchten Ölkühler von der XF, möchte nichts dafür haben. Falls Du den noch verwerten kannst, melde Dich mal.
Re: ölkühlerflansch
schade, gebrauchtteil ist grade mit dhl gekommen.werd es huet abend verbauen. trotzdem danke für das angebot.
so, läuft wieder.
