Tacho
hunter1963
Tacho
Beitrag von hunter1963 »
leider hat sich am Wochenende mein Tacho teilweise verabschiedet.
Tankanzeige und Drehzalmesser läuft. Hättet ihr bitte einen Rat für mich,
wie ich die Fehlersuche am besten anfange?
Re: Tacho
tachoantrieb linke seite der vorderachse, da brechen gern die kunststoffflügel des antriebs, vorzugsweise, wenn man beim vorderradeinbau nicht aufpaßt.
Gelöschter Benutzer 1638
Re: Tacho
Beitrag von Gelöschter Benutzer 1638 »
was du auch erst mal versuchen kannst, ist
die Tachoeinheit auszubauen und den Stecker mal ab- und wieder anzustecken, evtl. dazwischen reinigen.
Ich hatte da mal ein recht verwirrendes Fehlerbild, nachdem ich mein Licht eingestellt hatte,
da wurden überhaupt keine Zahlen mehr angezeigt.
Muss aber auch wbdz14 zustimmen, wenn sonst alles noch tut und einfach
nur 0 km/h dransteht, dann kommt wohl kein Signal mehr zustande.
Montagsfahrer
hunter1963
Re: Tacho
Habt ihr mal Fotos, damit ich ungefähr weiß, was wo ist.
Re: Tacho
vorderrad links, da ist ein dunkelgraues rundes gebilde auf der achse, aus dem ein schwarzel kabel rausführt. wenn du die achse rausziehst, kommt es frei und du kannst schauen, ob im inneren (zum rad hin) ein läufer mit zwei nasen ist, oder ob die nasen abgebrochen sind. wenn der rotor in ordnung ist, kann natürlich auch das kabel gebrochen sein oder der naschluß zum tacho korrodiert sein.
Re: Tacho
Foto hab ich keins und meinen Tacho würde ich lieber drin lassen :wink:
Man kann die ganze Displayeinheit rausnehmen, wenn man die Schrauben drumherum
löst. Auf der Rückseite ist ein Stecker unter einer Gummiabdeckung, soweit ich mich erinnere.
An dem mal rütteln oder ihn raus- und wieder reinstecken, evtl. reinigen.
Hilft natürlich nur, wenn sonst alles tut. Wie gesagt, typisches Fehlerbild
ist, dass die Zahlen fehlen oder nur teilweise angezeigt werden.
Wenn immer 0 km/h dransteht, dann lieber gleich an der Achse gucken.
Montagsfahrer
