Givi Universalplatte
blaze
Beitrag von blaze »
hat jemand von euch die Givi Monokey Universaldplatte als Topcase Träger verbaut?
Falls ja würde ich mich über ein Fotos riesig freuen.
So ganz ohne großes Topcase für einen Helm scheint es dann doch nicht zu gehen.
Meine Seitenkoffer (36L ebenfalls Givi Monokey) sind leider zu klein :)
Julian
Re: Givi Universalplatte
wozu fotos? gepächträger abschrauben, platte von unten dranschrauben, gepäckträger dranschrauben.
ich habe M6 Gewinde in den Aluträger gemacht und die Schrauben mit Loctite gesichert.
Der Träger der Freewind ist etwas gewöllbt, ich habe das mit Pferdematten ausgeglichen. Pferdematten sind 5mm dicke Gummiteppiche.
banditop
Beitrag von banditop »
$_12 (Large).JPG (76.1 KiB) 6536 mal betrachtet
Hallo zusammen!
So sieht die montierte Givi E171 Monokey-Trägerplatte für die Freewind aus!
Ich habe übrigens noch eine nagelneue, noch nie montierte Platte mit allem Montagematerial und Montageanleitung zu verkaufen.
Kostet 40 Euro und ist in Deutschland nicht mehr erhältlich, also letzte Chance!
Ein passendes Topcase von Kappa mit ca. 44 Litern Volumen (gebraucht, aber sehr gut erhalten) hätte ich für 50 Euro auch noch abzugeben!
Bei Interess einfach eine Nachricht schicken!
Zuletzt geändert von banditop am 18. Okt 2015, 14:04, insgesamt 2-mal geändert.
banditop
...hier noch mal ein Foto von der Seite und die Montageanleitung, damit man besser sieht, wie es montiert wird.
In die Löcher des Original-Gepäckträgers kommen 4 runde Adapterteile, darauf wird eine dicke und stabile Stahlplatte und der Monokey-Träger montiert.
Alle Teile sind natürlich dabei!
Olli
Zuletzt geändert von banditop am 18. Okt 2015, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
blaze
Beitrag von blaze »
vielen Dank für eure Antworten.
@Olli dein Angebot habe ich gesehen - bin hin und her gerissen ob Universalsystem oder Deines.
So wie ich das beurteilen kann sind bei Universalsystem nur 4 längere Schrauben und Stahlbleche dabei.
Will ein System was sich am besten ohne großen Aufwand auch noch an anderen Zweirädern befestigen lässt.
Das würde mit dem Universalkit besser gehen - man versucht ja zu sparen wo man kann. :P
@Winfried das war mein Plan. Deiner Aussage entnehmen ich das ich das wohl auch einfach so machen kann
und alles anständig hält. :D
Gruß Julian
banditop
Hallo blaze!
Auch in diesen Fall kann ich dir helfen!
Ich habe noch eine Monokey Universalplatte von Givi, die ich auf meiner CBF125 hatte.
Sie ist noch wie neu ohne Macken oder Sonstiges, ist auch erst 8 Monate alt.
Zusammen mit meinem Kappa Monokey Topcase hättest du alles was du brauchst!
Ich biete beides bei ebay Kleinazeigen an.
Bei Interesse einfach mal den Suchbegriff "Givi" mit der Postleitzahl 31141 eingeben, dann findest du beides!
Dort findest du auch meine Telefonnummer....
Die Spezielle Freewind-Platte ist so gut wie verkauft, ich warte nur noch auf den Zahlungseingang!
Olli
banditop
...diese Platte ist noch zu haben!
Hier ist doch gar nicht der Bereich zum Verkaufen.......
banditop
Ja, stimmt schon. Aber es passt hier zum Thema!
Heiko_F_aus_D
Beitrag von Heiko_F_aus_D »
@banditop
Ich glaube, mit dem einfügen fremder Bilder im Forum begehst Du Copyrightverletzung !
Das kann für den Forenbetreiber (Dirk) richtig teuer werden.
Solltest Du die Rechte an den von Dir eingebundenen Bildern besitzen, ist natürlich alles i.o.
Heiko
banditop
zufrieden?
Heiko_F_aus_D
Ja ! :D
blaze
Beitrag von blaze »
Kurzes Feedback nach Montage der Universaldplatte:
hält bombenfest auch ohne Unterfütterung, die M6-30mm waren leider zu kurz.
M6-35 passen aber optimal - der örtliche Baumarkt konnte für 2,19 € helfen.
Bei der Montage ist mir aufgefallen das meine Kofferträger wohl ziemlich
stark unter Spannung steht. die Schraube unter der Sitzbank des Gepäckträgers
lässt sich nicht wieder gerade rein drehen. Da werd ich wohl mal das Halteblech lösen
und die Kofferträger nachträglich festziehen müssen bevor ich mir das Gewinde im Rahmen versaue.
