Die rätsel einer alten Dame
Re: Die rätsel einer alten Dame
Deine alte Dame scheint langsam in die Jahre zu kommen :shock:
aber schön das Du sie immer wieder flott bekommst :streichel:
Gelöschter Benutzer 2195
Hallo Winfried,
das schöne an solchen Storrys ist doch immer, dass man den Fehler findet!! Meine war jetzt auch mal während der Fahrt einfach ausgegangen. Nach einer Zigarettenpause, ich wollte gerade das Werkzeug auspacken und dachte, erst mal einen Startversuch machen, lief sie wieder. Seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. (Evtl. Wackler im Zündschloss??)
Gruß Johannes
Kupferwurm
freitag abend mit suzi und iris zum stammtisch gefahren. auf dem heimweg fällt plötzlich das fernlicht aus. da auch die lichthupe nicht mehr funktionert, geh ich davon aus, daß die birne durch ist.
samstag vormittag beginne ich also mit der fehlersuche. zuerst mal die birne getauscht, aber die ersatzbirne tut auch nicht. kabel direkt vom wippschalter zur birne, und sie tut.
als nächstes den sicherungskasten überprüft: alle sicherungen augenscheinlich in ordnung.
da ich nun schon mal beim entblättern bin, nehm ich auch die anderen verkleidungen ab und bau tank und vergaser aus. letzteren wollte ich sowieso mal überprüfen, weil die kiste in letzter zeit immer durstiger wurde. also clip an den vergasernadeln eine raste höher.
bei der gelegenheit kontrolliere ich alle kabelstränge auf brüche, kann aber nichts finden.
ok, überlege schon, ob ich langsam meine ersatzfreewind aktiviere, die seit zwei jahren bei meiner mutter in der garage steht, und bau suzi vorerst mal wieder zusammen.
den abend über studiere ich dann erstmal den stromlaufplan hier im forum, werd aber auch nicht wirklich schlau drauß. trotzdem überprüf ich dann sonntag morgen nochmal diesen blöden sicherungskasten, schraube ihn lose, schaue, ob alle kabel fest sind und tausche spaßeshalber mal die sicherung für das fernlicht aus. obwohl die alte augenscheinlich in ordnung ist.
ihr werdet´s nicht glauben....
Vibrationsriss in einer Sicherung, das hatte ich auch schon mal.
