Suzi auf den Hauptsständer aufbocken mit Gepäck
mal ne blöde Frage :shock:
mir gelingt es nicht die Suzi auf den Hauptständer aufzubocken wenn ich Seitentaschen montiert habe
weil ich da nicht an den hinteren Griff rankomme ,
auf dem Seitenständer steht sie mir zu unsicher ,
und wenn man mal unterwegs ne Pause macht nervt es das Gepäck immer runterzuschnallen ,
wie macht Ihr das ?
Heiko_F_aus_D
Re: Suzi auf den Hauptsständer aufbocken mit Gepäck
Beitrag von Heiko_F_aus_D »
Das Moped am Lenker halten,Hauptständer betätigen bis beide Füße des Ständer Bodenkontakt haben,dann das gesamte Körpergewicht auf den Ausleger verlagern (mit Schwung oder Wippend) , und Schupp, steht das Ding auf dem Hauptständer.
also bei mir reicht es völlig, sich auf den "Hebel" am Ständer zu stellen. Dann bockt sie sich ganz von allein auf. Hat also doch seine Vorteile, ein wenig größer zu sein :D
na ich wiege nur 75 kg :cry:
blaze
Beitrag von blaze »
geht mir ähnlich - da ist halt einfach die gute alte physik.
weniger in den seitentaschen oder mehr gewicht auf dem hebel - einen trick gibt es da leider nicht.
mir hilft es schwere schuhe dabei zu tragen - mit stiefeln gehts irgendwie am besten.
unsere xf steht ziemlich hoch auf dem hauptsständer. das ist zwar ein vorteil im gelände aber eben auch ein nachteil beim aufbocken.
die dl-650 schafft es gerade mal einen bruchteil vom boden im vergleich zur xf.
Heiko_F_aus_D
Mit dem orig. Hauptständer und ohne Tieferlegung sollte das mit 75kg Körpergewicht eigentlich kein Problem sein. Ich bin z.B. etwas über 1,70 groß und mit Motorradklamotten 80kg schwer. Da reicht es bei beladener XF mit etwas Schwung auf den Ausleger des Ständers zu treten.
Hier war das Moped am Heck mit rund 35-40kg beladen
Wie schon weiter oben geschrieben, ist der Trick zum aufbocken : Neben das Motorrad stellen, das Motorrad möglichst in Waage halten und den Hauptständer betätigen , bis beide Hauptständerfüße den Boden berühren. Stetigen leichten Druck auf den Ausleger ausüben ... nun steht das Moped eigenstabil ... ab jetzt stützt man nicht mehr das Moped, sondern hält sich selbst am Motorrad fest ( eine Hand am Lenker ,andere am Sitz ).
Abschließend mit einer gleichmäßigen schwungvollen Bewegung das am Boden stehende Bein hochnehmen, die gesamte Körpermasse auf das am Ausleger stehende Bein verlagern und Schwupp ,schon ist es geschaft ... ganz ohne Kraftaufwand.
Heiko
Zuletzt geändert von Heiko_F_aus_D am 29. Jun 2016, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
gylepomp
Beitrag von gylepomp »
Doringo hat geschrieben:na ich wiege nur 75 kg :cry:
Kann ich noch unterbieten :)
Probier mal das:
Beide Hände am Lenker, Moped nach hinten schieben und dann
Fuß auf den Hauptständerausleger.
Durch die vorherige Rückwärtsbewegung springt das Moped
fast von selbst drauf.
Bei Unsicherheit mal ohne Gepäck üben, bei viel Unsicherheit
jemand bitten, daß er auf der anderen Seite notfalls mithält.
Du nützt so die Massenträgheit aus und wenn Du das mal drauf hast
bringst Du jedes Moped auf den Hauptständer, egal was es wiegt.
Die Freewind ist ja recht leicht und ein ideales Übungsobjekt.
Gruß Ulrich
erstmal Vielen Dank für die Tips :D
ich werde es mal mit einer zweiten Person die absichert probieren
