Inspektionskappe/ Lima-Deckel
coolhappy
Beitrag von coolhappy »
ich bin gerade drann meine Zylinderfußdichtung zu tauchen. dafür muss ich den Zylinder erst mal auf Zünd-OT stellen. leider ist die Inspektionskappe komplett zu gefroren. Habt ihr eine Idee, wie ich die kappe raus bekomme, bevor sie komplett vernudelt ist? ich habe ja die vermutung, das ich mir einen komplett neuen Lima-Deckel in der bucht suchen muss?
gruß
Re: Inspektionskappe/ Lima-Deckel
kerzen raus, 5ter gang, ventildeckel runter und dann am hinterrad solange drehen, bis alle ventile geschlossen sind. kolbenstellung kannst du mit hilfe eines kleinen schraubenziehers, das du ins äußere kerzenloch steckst, kontrollieren. diesen zugang im limadeckel brauchste du nicht, auch nicht zum einstellen der ventile. außerdem ist am nockenwellenzahnrad eine markierung für den zünd OT, das kannst du auch noch einstellen, wenn du den ventildeckel abgenommen hast.
coolhappy
ich habe den Motor schon ausgebaut, dann habe ich ihn auf die Seite gelegt, die Lima-Deckel abgenommen und solange an der KW gedreht bis, die NW auf Position steht. damit kein Dreck rein kommt, habe ich den Deckel fürs erste wieder drauf geschraubt. die Position der NW habe ich zur Sicherheit nochmal fotografiert. Jetzt muss ich sie nur noch abmontieren um den Zylinder runter zuheben.
soweit vielen dank.
Ok motorausbau wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber so gehts natürlich auch
coolhappy
ja, ich dachte mir, da komme ich besser ran und so kompliziert ist der Ausbau auch nicht, bis jetzt :)
heute habe ich den die habe ich die neuen dichtungen eingebaut und fast wieder verschraubt. Leider muss ich jetzt auf die Bestellte Lima-Deckel-Dichtung warten.
An dieser stelle nochmal vielen vielen dank an das Forum! eigentlich hätte ich es mir gar nicht zugetraut die Zylinderfuß Dichtung selbst zu wechseln. aber durch euch wurde es eine Leichtigkeit! TOP!
