Nimmt kein Gas an!!!
Hallo Gemeinde ,
Hab das Problem das die XF ab und zu mal kein Gas anmimmt, ich fahre ganz normal dann Dreh ich am Gas und nix passiert, weder die Drehzahl geht hoch, Weden beschleunigt sie.. was kann das sein?
Dankeeeee
Dankeeeee
Re: Nimmt kein Gas an!!!
Ruckt es denn wenn du gas gibst? Bzw stottert sie?
1:0 für das Motorrad
Ruckelt nix, ist wie als wenn man ins leere Gas gibt... kann es mir auch nicht erklären
Ich würde mal die Vergasermembranen checken.
Muss dazu der vergaser auf gemacht werden??
Wie das Teil aussieht weis ich jetzt.. ist daran der gasschieber montiert?? Hat jemand ne Anleitung zwecks aus/Einbau ?
wenn´s am bergaser liegt, geht sie aus, egal, ob die hauptdüsen zu sind oder die Membranen eingerissen, da wird ja die Drosselklappe geöffnet.
so wie du das schilderst, ist der gaszug gerissen oder ausgehängt.
Gaszug ist ok, fährt ja sonst ganz normal , kommt nur sehr selten vor. Aus geht sie im Stand auch ganz selten.. kommt bei50 km 1-2 mal vor.
Alle 50km ein bis zwei mal ausgehen ist also selten?
Das klingt eher nach des öfteren...
Geht sie aus wenn sie warm ist? Dann könnten es auch die Ventile sein welche eingestellt werden müssten.
Ja wenn sie warm ist, aber sie klingt völlig normal. Hat ja auch erst 17tkm runter
Gelöschter Benutzer 2250
Ja, das hört sich ganz so an als wenn die Auslassventile zu geringes Spiel haben!
17Tkm ist nicht viel, aber das hat ja weniger mit den Wartungen zu tun!
Ein Moped das ca. 20 Jahre alt ist aber nur 2 Tkm gelaufen hat, ,,kann" natürlich auch erhebliche Standschäden haben!
Also ich meine laut Wartungsplan soll ja alle 12 Tkm die Ventileinstellung geprüft werden, also ist das bei Deiner wohl erst 1-2 mal gemacht worden!
Bei dem Alter der XF würde ich es aber jetzt mal machen (falls Du es nicht selber machen möchtest, halt machen lassen) lohnt sich , macht ja auch viel mehr Spaß als wenn man mit erhöhtem Standgas auf jede rote Ampel zufahren muss weil man denkt, na- geht se wieder aus
bevor man die Vergasern ausbaut, würde ich erst folgendes probieren (wenn nicht schon passiert):
- wie schon erwähnt Ventilspiel prüfen, vielleicht ist das ja noch nie gemacht worden,
- dabei Zündkerzen angucken,
- Sprit aus den Schwimmerkammern ablassen. Sauber?
- Leerlaufdrehzahl i.O.? 1.700 dürfen es schon sein,
- Luftfilter vorhanden?
- Benzinfilter sauber?
- keine geknickten Schläuche an den Vergasern?
- Vergaserreiniger verwenden,
- Verbindungen zwischen den Vergasern und dem Luftfilterkasten dicht? (Falschluft)
Also mal in die Werkstatt??? Hab die mit 16500 gekauft und da hatte der Besitzer einen neuen vergaser einbauen lassen... Ventilspiel hab ich kein Plan von
tja, stellt dich der Ist-Zustand zufrieden?
Ventilspiel-prüfen kann man selber machen (Vergaser ausbauen und öffnen kann ich nicht einschätzen).
Wie geht das mit dem ventilspiel??
Zur Not doch zum freundlichen...
