Vergaser Einstellung
Schorschistar
Beitrag von Schorschistar »
Moin zusammen. Ich hatte den Vergaser zerlegt gereinigt und jetzt wieder zusammen weil sich der Luftfilter in nichts aufgelöst hatte . Die Gemisch Einstellung Schrauben standen auf 3 1/4 Umdrehung und 1 1/2 um Drehung. Die FW lief auch super und die lehrlaufdrehzahl schwankte ein wenig . Kerzenbild sah normal aus .Im vergaser befanden sich viele Reste des Luftfilters. Ein Wunder das die FW noch so gut lief . Wie gesagt Vergaser wieder zusammen. Jetzt kommt die Einstellung . Laut wartungsbuch sollen beide Gemisch schrauben 3 – 3 1/2 Umdrehungen raus . Wie sind eure Erfahrungen in der Sache.
Gruß Jörg aus Ennepetal
Re: Vergaser Einstellung
never tourch a running system
