sie ölt
pattern
sie ölt
Beitrag von pattern »
hallo zusammen ! nochmal eine frage ! sie ölt aber ich weiß nicht genau woher auf den fotos sieht man zwar viel öl aber bei warmen motor kommen tropen von der 2. komplett rippe von oben . ( fotos anbei ) das ober öl ist ehe trocken !
die andere motorseite ist knochen trocken ( kann es sein das es aus den zündkerzen gewinde komm ?
und ob sich da reperatur lohnt oder einfach ölen lassen (KM stand ca 60.000 aber mit einigen ????? ). ich fahre sie eigentlich eh nur noch selten
danke für info tips etc....
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... 75_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... 42_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... ob_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... 7q_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... fo_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... ii_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... 6c_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... vo_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... uv_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5104 ... mb_jpg.htm
Re: sie ölt
Wenn ich mich richtig erinnere, sah es bei mir so aus als die Ventildeckeldichtung einen Weg hatte. Ist ein bekanntes Thema, solltest du im Forum ohne Probleme finden.
Wenn du einigermaßen schraubentechnisch begabt bist, dann hast du das auf nen gemütlichen Samstag Vormittag erledigt.
Joschie
Re: sie ölt
Beitrag von Joschie »
ich würde mir mal den O-Ring der den Ventildeckel abdichtet anschschauen und erneuern.
Ansonsten mal sauber machen (Bremsenreiniger ectr.) und schauen wos genau raussaut.
Josef
pattern
Re: sie ölt
danke für die info leider bin schraubentechnisch unbegabt . was denkt ihr was eine werkstatt dafür fragen wird € nur so ca. +- (worst case szenario) . und dann überleg ichs mir ! danke
Re: sie ölt
ich denke das sollte unter 100 Euro liegen
vom Zeitaufwand nicht sehr gross
pattern
Re: sie ölt
danke !
pattern
Re: sie ölt
man kennt das ja am ende fehlt öfters der abschlußbericht aber hier ist er :)
Ölundichtungen an den Ventil Einstellklappen beseitigt (incl. neuer O ring) bei Suzuki Fachwerkstatt 140€ .
