Tachostand
Reco52
Tachostand
Beitrag von Reco52 »
Hallo leute,
wer würde eine Top aussehende XF kaufen mit einer Laufleistung von 69.000 Km? Die Maschine sieht wirklich aus wie aus dem Ei gepellt, hat neue Verschleißteile und klingt im Leerlauf wie ne Nähmaschine. Soll 1.250,- kosten. Baujahr 1998.
Re: Tachostand
warum sollte man die nicht kaufen für den Kaufpreis wenn sie gut gepflegt ist
69 TKM is doch nicht viel wenn man regelmässig Ölwechsel durchgeführt hat
die Motoren halten 200 TKM
ich habe eine mit 16 TKM Laufleistung gekauft
und sie hat durch die wenige Nutzung bei den Vorgängern immer Vergaserprobleme gemacht
das jetzt scchon alle Düsennadeln im vergaser getauscht wurden
Re: Tachostand
69tkm ist schon nicht wenig.
Achte auf das Verschleißmaß der Bremsscheiben, die können schon unter der Mindestdicke sein.
Die Mindestdicke ist auf der Bremsscheibe eingraviert.
Zündschloss i.O.?
Kabelbaum im Lenkkopfbereich i.O.?
Schwingenlagerung i.O.?
Gabeldichtringe i.O.?
Kettensatz i.O.?
Federbein hängt nicht zu sehr durch?
Ventile wurden wann das letzte mal nachweislich eingestellt?
1250Euro ist kein schlechter Preis, versuch aber noch zu drücken.
Doringo, dass deine ein Vergaserproblem hatte, lag sicher daran das die in ihrem Leben mal irgendwo mehrere Jahre nicht bewegt wurde.
Wird ein Motorrad regelmäßig bewegt, und sei es nur 100-200km in Jahr, passiert sowas nicht.
Re: Tachostand
denke auch das sie mal ne Zeit nicht gefahren wurde
die erste Besitzerin war eine Frau.
die is in 8 Jahren nur 3400 km gefahren
in der Zeit war sie zweimal wegen Vergaser Probleme in der Werkstatt
beim Besitzer danach einmal
gut das der Tank nicht verrosten kann
sonst wären die Probleme noch grösser
bei mir wird sie jetzt erstmal richtig bewegt
